Brak alarmu po podniesieniu maski
poolak2006
Taki problem po zamknięciu auta i podniesieniu maski (wcześniej otworzone dźwignią pod kierownicą) nie włącza mi się alarm (wcześniej działał) i nie wyświetla się wiadomość o otwartej masce (wcześniej pokazywało). Pomyślałem że to na bank mikrostyk w zamku maski. Dziś przeprowadziłem szybki test bez wyjmowania mikrostyku, wypiąłem kostkę (jest koło zbiornika spryskiwaczy) poszedłem sprawdzić czy coś się zapaliło, nic się nie zmieniło... więc byłem przekonany, że jak złącze te 2 kabelki to będzie pokazywało że maska otwarta. Złączyłem te kable ale też nic to nie dało. Więc problem leży chyba jeszcze gdzieś przed tą kostką, bo to raczej nie mikro. Jest jakieś charakterystyczne inne miejsce w którym mogę szukać usterki?
poolak2006
poolak2006
co masz na myśli, bo nie wiem o co ci chodzi ??Przemo440 pisze:nie masz może jeszcze jednego wyłącznika do alarmu?
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 18:39 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
poolak2006
Sprawdź miernikiem czy cokolwiek do niego dochodzi i będzie wiadomo.poolak2006 pisze:Ale ten mikrostyk sterowany jest z masy a nie z plusa, dobrze mi się wydaje? żeby zwarcie mi się nie zrobiło...
Zobacz też przy okazji w jakim stanie jest połączenie masowe z aku do auta... Przeczyść i przykręć..
poolak2006
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to gdzieś dalej jest przerwa...trzeba będzie iść po nitce do kłębka, chyba że od razu do modułu komfortu.poolak2006 pisze:Po podłączeniu masy nic się nie dzieje
sprawdzałeś czy na którymś z przewodów jest masa ?? Bo się zastanawiam czy na obu jest przerwa czy tylko na tym co podaje sygnał do modułu komfortu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
