Szarpanie podczas jazdy
kafargdansk
Witam posiadam samochód passata 2,5tdi 150+czip automat 99r i ostatnio zauważyłem szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach silnika np na 5 ok 70km/h i tak samo na niższych biegach musze mieć delikatnie wciśniety pedal gazu a jak mam puszczony to wszystko jest ok dzieje się tylko na niskich obrotach byłem podłączyć auto pod komputer i wszystko ok powiedzieli pompa wporządku wtryski turbina dobrze pompuje tylko powiedzieli że przepływomierz nie trzyma norm ale to chyba niema nic wspólnego ? Prosze o pomoc pozdrawiam
Piwo
Dokładnie tak. Od przepływomierza dużo zależy, i są takie objawy. Ja mam tak samo w 1.9 TDI. Jeśli podłączysz VAG-a powinien pokazać Ci błąd G70 Czujnik masy powietrza. Możesz jeszcze sprawdzić zamieniając się z kimś przepływką i zobaczyć czy jest tak samo. Możesz też odłączyć wtyczkę od przepływki i zobacz jak będzie chodził, jak nie będzie różnicy to będzie to. Jeśli komputer nie pokaże błędu możńa spróbować go przeczyścić. Prawdopodobnie może nie jest uszkodzony elektronicznie.
David
kafargdansk
przpływomierz jest walnięty bo mówił mi mechanik jak podłaczał, kiedyś miałem też walnięty przepływomierz w tym aucie i objawy były inne ( niemiał mocy ale czkawki niemiał ) czyściłem go juz i nic niedało a wiecie może czy będzie pasował przepływomierz z 1,9 tdi ajt silnika ? bo bym chciał sprawdzić jutro a jak nie to zamawiam nową przepływke a taka ciekawosta że mam orginalny Boscha i zrobione na nim ok 40tys szybko padł nie ?
Piwo
Najlepiej by bylo z tego samego auta podmienic jezeli masz taka mozliwosc.
Rzeczywiscie szybko padla ta nowa przeplywka,wymieniasz filtr powietrza na czas a moze masz stozkowy?Filtry stozkowe i inne podobne czary zmniejszaja zywotnosc przeplywomierza. A tak moim zdaniem jezeli na kompie przeplywomierz nie osiaga potrzebnych do idealnej pracy silnika parametrow i w dodatku silnik nie chodzi tak jak powinien to ja bym sie nie zastanawial tylko pedzil po nowa przeplywke.
kafargdansk
filtr wymieniany na czas nawet z duża górka przeplywka juz zamowiona wżuce ją ok 17 napisze puzniej czy problem juz rozwiazany pozdro
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 11:16 przez kafargdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
