akumlator
zawisza74
akumlator
Post autor: zawisza74 » pn gru 12, 2005 22:52
potrzebna szybka odpowiedz i porada jaki amperazem ladowac aku 50ah niewiem jaki jest stary :okej:
bm86
Post autor: bm86 » pn gru 12, 2005 22:54
Najlepiej ładuj jak najmniejszym prądem i sprawdź pozimom elektrolitu. :grin:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn gru 12, 2005 22:57
najpierw uzupełnij poziom elektrolitu woda destylowaną, a potem ładuj go prądem nie wiekszym niż 1/10 pojemnosci twojego akumulatora, czyli 5A
zawisza74
Post autor: zawisza74 » pn gru 12, 2005 23:30
a jaki poziom powinnien byc elektrolitu
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 22:34 ]
i le czasu powinienem go ladowac
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 13, 2005 00:04
Ja dolewam dopóki cele się zakryją, ale nie na maxa
A ładuję aż zacznie bulgotać...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Dragon
Post autor: Dragon » wt gru 13, 2005 01:07
Generalnie przy pojemności 50 ah i prądzie ładowania 5A czas powinien być równy 10 godzin. Ale jest tak że im mniejszy prąd ładowania tym lepiej, tzn większą pojemność aku wykorzystasz, ale i dłużej ładować trzeba. Zdarzało mi się kompletnie rozładowany aku 50ah ładować prądem 0,5A pzez 4 dni i było lepiej niż przy większym prądzie i krótszym czasie.
Zasada prosta: prąd ładowania podziel przez pojemność aku i już masz optymalny czas ładowania. I stanowczo odradzam opcję wyższego prądu niż 1/10 pojemności (wyjątek - aku trup a auto odpalić potrzeba to na kilka minut duży amperarz i odpalić można).
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 05:24
Ogólna zasada ładowania aku to tzw. prąd "dzięciogodzinny". Czyli tak jak przedmówcy radzą. prąd 1/10 pojemności przez 10 h.
Ale jeśli nie wiesz jak stary jest ten akumulator ( chociaż powinieneś to znależć gdzieś na obudowie), zmierz gęstość elektrolitu , jak będzie za mała to raczej zbieraj kasę na nowy. Zima tuż tuż, a z kiepskim aku będziesz miał kłopoty. Nowa np. Centa Plus o tej pojemności nie jest bardzo droga, a są to zupełnie przyzwoite aku.
solowa123
Post autor: solowa123 » wt gru 13, 2005 14:10
a co jest jak co jakiś czas brakuje mi kwasu
w celach. akumulator do wyzucenia czy co?
bynajmniej wydaje mi sie ze narazie trzyma
był mróz -10 stopni i zrana odstrzelilem auto
bez problemów
______________________________________
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 16:47
Nie wiem co oznacza określenie "co jakiś czas". Podczas ładowania odparowuje woda- nie kwas- i wodą destylowaną należy uzupełnić poziom ( ok 1cm ponad płyty- zazwyczaj jest to zaznaczone).Jeśli jednak ubywa wody dość szybko to sprawdź napięcie ładowania. Za duże napięcie może zniszczyć akumulator. Prawidłowe powinno mieścić się w zakresie od 13,8 do 14,4V.
maniek887
Post autor: maniek887 » wt gru 13, 2005 18:54
najprosciej jak podłaczysz akum na ładowanie to po niedlugim czasie(20-30min)powinny pojawic sie babelki w celach zobacz czy we wszystkich jednakowo i z jaka intansywnoscia jezeli dedzie bardzo duzo to masz wydatek jezeli w ktorejs celi duzo mniej niz w innych lub wiecej to podobnie zlom
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
