Dolot powietrza
staszek2706
Dolot powietrza
Post autor: staszek2706 » ndz sty 31, 2010 21:08
Witam ostatnio się zastanawiałem czy w mk2 1.3 nz jest jakiś specjalny przełącznik do powietrza? chodzi mi o to że bierze jednoczesnie powietrze ciepłe z kolektora i zimne z normalnego dojścia? Czy może to się przełoncza jakoś? :chytry:
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz sty 31, 2010 23:33
Zmiana zimne/cieple powietrze sterowane jest przez podcisnienie. steruje tym zaworek na dolocie. z przełacznikiem sie kiedys w tico spotkałem- zima/lato ale tu w 1.3 nz wszystko jest regulowane automatycznie podcisnieniem
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
$layer
Post autor: $layer » pn lut 01, 2010 00:36
Układ podciśnienia reguluje ci dolot powietrza ciepłe /zimne w zależności od temp.
staszek2706
Post autor: staszek2706 » pn lut 01, 2010 14:19
Dzięki chłopaki :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
