Odczepiona oslona pod zderzakiem
Alvargo
Post autor: Alvargo » pn lut 01, 2010 08:28
Wjechalem dzisiaj w jakis twardy snieg przodem czy tam lod i z prawej strony odczepila sie ta czarna oslona co jest pod zderzakiem. Domyslam sie ze sa tam zaczepy i sobie je poprawie po pracy. Mam racje?
kiss
Post autor: kiss » pn lut 01, 2010 08:36
Osłona mocowana jest na zaczepy i na wkręty. Zależy, w jakim dokładnie miejscu mocowanie puściło, ale to już sam musisz ocenić
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 01, 2010 09:24
Dokładke wsuwasz od przodu wciskając jej kołnierz w rowek w zderzaku. Wkręty owszem, są (przy nadkolach), ale zwykle są tak wyrobione że itak się zrywają, więc sobie nimi głowy nie zawracaj
Alvargo
Post autor: Alvargo » pn lut 01, 2010 09:41
dobra dzieki, zoabacze po pracy co mi sie uda wykombinowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
