Drżenie kierownicy oraz furkotanie koła
deesenq
Post autor: deesenq » pn lut 01, 2010 13:19
Witam! Mam takie mały problem, a że jestem nowicjuszem to zgłaszam sie tutaj o radę ;)
Problem wygląda następująco i prosto: drżenie kierownicy podczas jazdy oraz furkotanie koła, mechanik wymienił łożyska bo podobno to było przyczyną ale furkotanie dalej się pojawia. Ostatnio nawet złapałem gumę i po wymianie na dojazdówkę okazało sie, że furkotania praktycznie nie ma. Czy jest to problem opon? może felga krzywa? Proszę o szybką odp ;) Pozdrawiam
charison
Post autor: charison » pn lut 01, 2010 13:23
deesenq, podjedz na wulkanizację i niech sprawdzą felgę. Robiłeś zbieżność i geometrię??
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
luis-22
Post autor: luis-22 » pn lut 01, 2010 13:23
krzywa felga nie furkocze.
możliwe że masz opone z guzem.
jak już ją wyjąłeś to obejżyj dokładnie czy jest prosta
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
deesenq
Post autor: deesenq » pn lut 01, 2010 13:26
Nie robiłem, bo nie miałem ostatnio czasu tzn nie bylo mnie przez 3 dni w domu :) zbieżności i geometrii nie robiłem ;) a swoją drogą ile $ te sprawy?
charison
Post autor: charison » pn lut 01, 2010 14:00
deesenq, jedź pierw do wulkanizacji niech obejrzą tą oponę, za zbieżność i geometria u diagnosty płaciłem 120pln
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn lut 01, 2010 14:03
Kolego jeśli masz proste felgi na 100% i zero luzów w zawieszeniu to tylko opona może bić. Często bywa tak ze wizualnie oponka jest ok ale w wnętrzu opony padnie siatka wzmacniająca i oponka już nie trzyma tak jak należy a z czasem zrobi sie gulka.
Ja robiłem samą zbieżność u siebie po wymianie końcówek drążków jakiś miesiąc temu i płaciłem za ustawienie 50PLN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
