zawór WG mk2
- lukiskwuki
zawór WG mk2
chcłopaki czy zapieczony zawór WG moze powodowac mniejszego kopa podczas przyspieszania??
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 22:12 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
tak, najlepiej wez jakis wskaznik i sprawdz czy turbinka pompuje normalnie
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- lukiskwuki
Tak, wtedy turbina rowniez nie daje doladowania bo za mala ilosc spalin napedza wirnik
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukiskwuki pisze:czy jest to mozliwe ze został zawor w pozycji polotwartej mimo tego iz cały czas chodził dobrze
Dzikuvip, ja bym raczej napisał,że nie,bo jeśli WG zapiecze się w półotwartej pozycji,to samochód nie będzie dobrze "chodził" z powodu braku odpowiedniego doładowaniaDzikuvip pisze:Tak, wtedy turbina rowniez nie daje doladowania bo za mala ilosc spalin napedza wirnik
- lukiskwuki
Moze to po ptostu przyzwyczajenie, najlepiej by bylo miec wskaznik doladowania, wtedy bys wiedial jak pompuje turbinka
w12 na codzień
w12 na codzień
- lukiskwuki
moze byc taki jesli ma on posłużyć tylko do sprawdzenia cisnienia, pozniej mozesz sobie wezyl od LDA z powrotem zlaczyć
w12 na codzień
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
