Pompa wspomagania kierownicy
Cześć
Kilka miesięcy temu wymieniłem pompę wspomagania układu kierowniczego gdyż stara
z początku piszczała, a później podczas jazdy zatarła się, koło pasowe zostało z niej wyrwane .Po wymianie wszystko było ok az do teraz. Ostatnio znowu pojawiły się takie same piski jak przy poprzedniej pompie, aby sie upewnic że to na pewno ona jest przyczyna tego hałasu założyłem krótszy pasek , który napędzał tylko alternator i rolkę , pompa wodna napędzana jest rozrządem, hałasu nie było, więc na 100 % to pompa wspomagania. Powoli przymierzałem się do jej wymiany, ale od 3 dni piski ustąpiły, pompa pracuje cicho nie wiem co o tym myśleć? Wymieniać ją mimo wszystko czy czekać ??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
