problem z radiem
adas123
problem z radiem
Post autor: adas123 » pn lut 01, 2010 18:51
na poczatku chce powiedziec ze korzystalem z szukajki ale wyskoczylo mi 250 stron, wiec mam nadzieje ze nikt sie nie doczepi ze zalozylem tu temat...
przechodzac do rzeczy, mam radio VW alfa, mam kod z ksiazki do radia ale mam problem...2 razy sie pomylilem przy jego wpisaniu (z pamieci) i pokazalo mi sie safe 2... z tego co sie orientuje to trzeba miec kluczyk w stacyjce i miec je wlaczone przez jakis czas...wiec probowalem 2 h podczas jazdy no i dalej jest ten napis...
prosze o porade...z gory dziekuje :pub:
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 01, 2010 19:04
czekaj na włączonym zapłonie i radiu aż pozwoli wpisać kod,jeśli nie poradzisz sobie to mogę naprawić
adas123
Post autor: adas123 » pn lut 01, 2010 19:21
norek111 pisze:czekaj na włączonym zapłonie i radiu aż pozwoli wpisać kod,jeśli nie poradzisz sobie to mogę naprawić
tzn, jak dlugo powinienem czekac? nie chcialbym wyladowac aku :?:
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pn lut 01, 2010 20:38
ja tez dwa razy wpisałe zły kod bo poprostu ten który mam w książce jest zły >po włączeni zapłonu i radia czekaj od60 do90 min jeśli nie będzie reakcji to zostaje tylko serwis wiem z własnego przykładu bo męcze sięz deltą trzeci tydzień rożnymi magicznymi sposobami i straciłem cierpliwośc w sobote jade do serwisu podobno wprowadzają i podają kod za fri a jeśli treba bedzie zapłacić to trudno z tym nie wygrasz :bigok:
adas123
Post autor: adas123 » pn lut 01, 2010 20:43
kamilbora1991 pisze:ja tez dwa razy wpisałe zły kod bo poprostu ten który mam w książce jest zły >po włączeni zapłonu i radia czekaj od60 do90 min jeśli nie będzie reakcji to zostaje tylko serwis wiem z własnego przykładu bo męcze sięz deltą trzeci tydzień rożnymi magicznymi sposobami i straciłem cierpliwośc w sobote jade do serwisu podobno wprowadzają i podają kod za fri a jeśli treba bedzie zapłacić to trudno z tym nie wygrasz :bigok:
Po pierwsze kod jest dobry bo jest od radia i juz go uzywalem...ale wpisywalem z pamieci i sie pomylilem, po prostu zle wpisalem :axe:
po drugie wpisac bym wpisal gdyby nie safe 2 przy ktorym wpisac nie idzie musi byc samo safe
po trzecie jak lepiej...uruchomic silnik? czy czekac przy zaplonie...? nie chce zeby mi aku siadl tymbardziej ze nowy... tak jak pisalem przy zapalonym silniku i wlaczonym radiu (jazda) 2 h zabawa w takim sposobem nic nie dala...
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 20:44 przez adas123, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » czw lut 04, 2010 19:18
adas123 pisze:po trzecie jak lepiej...uruchomic silnik? czy czekac przy zaplonie...? nie chce zeby mi aku siadl tymbardziej ze nowy... tak jak pisalem przy zapalonym silniku i wlaczonym radiu (jazda) 2 h zabawa w takim sposobem nic nie dala..
przeciesz pisałem ze tylko przy włączonym zapłonie około 60 min az zniknie safe 2 i pojawią sie cztery zera :grrr: jezeli to nie poskutkuje to najprawdopodobniej zablokowałeś je na amen i czeka cie wizyta u elektronika lub w serwisie :green_fuck:
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw lut 04, 2010 20:39
spokojnie tak się dzieje gdy się źle kod wpisze, bez paniki, safe2 zniknie po 60 minutach, potem będzie napis 1000 i znów można wprowadzać kod, można tak bardzo wiele razy, a zapłon musi być, jak masz po stacyjce, po prostu musi być włączone radio,
adas123
Post autor: adas123 » czw lut 04, 2010 23:33
ok, dzieki chlopaki za pomoc...sproboje...mam nadzieje ze nie wyczerpie akumulatora bo bedzie bida... :prayer:
Wróć do „Car Audio”
