Ładuje akumulator bezobsługowy i pytanie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:11
Akumulator 74ha na prosowniku mam skale na pokrętle do 10amper, teraz ustawilen na 1 czyli minimum, na poczatku ladowalo na wskazniku 10A ale spadlo i trzyma się na ok 7A ( ok 1h po podlaczeniu do ładowania ) i raczej nie chce spadać...powiedzcie mi w takim razie ile powinienem ładować ..bo jak przełącze na przełaczniku na ładowanie 7A (czyli pi razu oko ile powinno być ) to momentalnie wskaznik pokaze ładowanie 10A ...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 19:13
10% czyli 7,4A
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:15
Przemo440 pisze:10% czyli 7,4A
ale jak ustawie teraz na te ok 7,4A to zegar/wskaznik pokaze mi ladowanie 10A i niebardzo chce opadać w dół...a teraz jak mam ustawione 1A to zegar/wskaznik wlasnie pokazuje mi ladowanie 7A...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 01, 2010 19:24
nie masz czasem prostownika z automatycznym podnoszeniem prądu ładowania , pomimo tego że masz pokrętło ?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:25
miś fazi pisze:nie masz czasem prostownika z automatycznym podnoszeniem prądu ładowania , pomimo tego że masz pokrętło ?
tzn to stary jak skody 105l prostiwnik Ruski ale na pewno sprawny...takze moze masz i racje?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 19:25 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 01, 2010 19:27
już wtedy bywały takie , miały tak samo funkcję doładowywania automatycznego , najlepiej to sprawdzić dobrym amperomierzem
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:29
Amperomierza nie mam..teraz tez zagladnalem na wskazowke i troche faluje ku dołowi, czyli jednak spada ale baaaaardzo powoli...takze nie wiem jak to traktować jako doładowanie 1A ( wg pokrętła ) czyli ładować troche ponad 10h czy mam ładować te ok 4h wedlug tego co pokazuje wskazowka ( mimo tego, ze opada... )
Duber
Post autor: Duber » pn lut 01, 2010 19:31
zawsze na poczatku lad bedzie wiecej bral A.daj mu troche czasu
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:34
duber pisze:zawsze na poczatku lad bedzie wiecej bral A.daj mu troche czasu
czyli jak powiedzmy za 2h spadnie do 5amper to wtedy dalej trzymac sie tej wartosci ktora ustawiona jest na porketle ? ( 1A ) jezeli tak to ile czasu mam łącznie ładować ?
Duber
Post autor: Duber » pn lut 01, 2010 19:37
piotrekgal, teoretycznie 2h to mało jeszcze.ciezko powiedziec kiedy juz jest naladowany.powinno sie sprawdzic nap na aku i gestosc elektrolitu.jesli w kazdej celi gestosc bedzie 1.28 to powinno byc ok.szkoda ze nieda rady z osobna na celi napiecia sprawdzic.wiec pozostaje tylko popatrzec na gęstosc elektrolitu i napiecie.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 19:38 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:42
Nie mam zupelnie jak tego sprawdzic bo ani amperomierza ani czego kolwiek do sprawdzenia tej gestosci czy napięcia.
Teraz znow spojrzalem na wskaznik to napiecię jest przy ok 6,7A ( zaczalem ladowanie ok 16:40 wowczas ustalone mialem i mam 1A i zegar pokazywal ,ze laduje 10A ) ..., Teraz to już naprawde nie wiem kiedy moglbym wiedziec ,ze akumulator jest naladowany..
Duber
Post autor: Duber » pn lut 01, 2010 19:44
piotrekgal, zostaw tak na noc,lub jesli wszystkie cele bedą juz "bulgotac" to wyłącz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 01, 2010 19:46
duber pisze:piotrekgal, zostaw tak na noc,lub jesli wszystkie cele bedą juz "bulgotac" to wyłącz.
to akumulator bezobslugowy, tu zadnych korkow nie ma ...
Duber
Post autor: Duber » pn lut 01, 2010 19:56
zostaw go do rana,niech prad lad nieprzekracza 1/10 jego pojemnosci lub mniej nawet.ja zostawialem na 24h akumulatory ladując je prądem 1/10 lub nawet 1/20 pojemnosci jego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
