Witam kolegow
mam pytanie do tych co kumaci w temacie silnik 1.9d bez turba , pompa wody na pasku klinowym.
przeskoczyl rozrzad o jedne zabek mechanik naprawil i niby wszystko chodzi ok ale .....
silnik dudni...powstaje dziwny rezonans dudnie nie od sredni do maxymalnych obrotów.
ten dziewk o którym to takie dudnienie przy wyzszych obrotach z okolic filtra powietrza... tak i podczas jazdy jak i napostoju, dziewk jest bardzo dokuczliwy mniej wiecej taki jak bysie siaglo waz z kolektroa ssacego podczas pracy takie specyficzne ddduuuuuuuuuuu .sprawdzalem filtr dojscie wyjscie ale niewiem co to sie stało
dziewku tego nie ma przy niskich obrotach
czy mozliwe jest ze mechanik naprawil rozrzad ale moze cos nie dokonca??
przerabial to ktos ??
jak ktos mial z takim czyms spotkania niech sie wypowie
[T4 1.9 D] przestawiony rozrzad 1.9D
miałem coś podobnego w mk3 td przeszukałem wszystko i okazała się drobnostka pasek klinowy (wielorowkowy) miał wyrwę brakowało ok 15cm wewnętrznych rowków i to powodowało straszny rezonans jak silnik się nagrzał to dudniło jak by coś miało się urwać
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
