Witam.
Podczas jazdy moim golfikiem słychać taki jakby stukot (jak tzw pierdzenie może). Nie jest to dźwięk obijania się metalu o metal. Zaczyna się to tak od 50-60 km/h i stukot ten przyśpiesza w raz ze wzrostem prędkości. Nie wiem czy to pod maską coś czy może coś z zawieszenia. Dodam że kierownica lekko drży ale wydaje mi się że drżała już wcześniej.
Wyczytałem na forum że może to być sprawa śniegu lub lodu ale felgi dzisiaj sprawdzone i wszystko w porządku. Dźwięk wydaje się być zsynchronizowany z pracą silnika ale moge sie mylić.
Może ktoś miał podobnie dziwne zjawiska ze swoim golfem.
Dziwny stukot z przodu autka:(??
Steryd126
pewnie że slychac, prosta sprawa, podnies każde koło na lewarku po kolei i mocno zakręc, jak będzie słychac takie łuuuuuuuu to łożyska padły, i czasem dzwiek potrafi się przenosic, wydaje sie że z przodu słychac a może byc tył, sprawdź to , jak będzie ok trzeba bedzie szukac innej przyczyny, gdyby faktycznie były to łożyska to nie kupuj najtańszych , ja takie po roku musiałe z powrotem robic . teraz mam firmy SKF i są super
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
