Mały problem z nagrzewnica...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 22:12
to są specjane spiralki dzięki czemu płyn wykonuje ruch okrężny i dokładnie oddaje ciepło na śianki nagrzewnicy, w twoim przypaku nagrzewnica się już skończyła, nalot na rurkach, dlatego masz problem i nie masz gorącego nadmuchcu,wymień nagrzewnicę a :bigok: problem zniknie, oczywiscie oryginał bo z zamniennikami to różnie
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 22:26
H@lski pisze:osad z wody
to ją załatwiłeś
H@lski pisze:a ile mniej więcej powinno tam wejść płynu? bo u mnie wchodzi nie całe 200ml
dużej pojemności to ona nie ma, tak jak piszesz tyle powinno wejsc
dominik528
Post autor: dominik528 » pn lut 01, 2010 22:43
H@lski pisze: ale czym że zalałem wody do niej?..
Tak dla jasności: pisząc "woda" rozumiem że masz na myśli płyn do chłodnicy?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 22:58
H@lski pisze:miało by to jakiś sens?
raczej nie,bo gorąca to ona będzie najlepiej jakbyś ją złożył tak jak była i wentylator na 4 i ognia, tylko szkoda roboty wymien na nową, chyba że masz czas i autoa nie potrzebne to się baw
H@lski pisze:ale czym że zalałem wody do niej
zalałeś wodą, woda zawiera w sobie różne pierwiastki które wytrącają sie podczas grzania (czajnik) i nagrzewnice szlak trafił
dominik528
Post autor: dominik528 » pn lut 01, 2010 23:11
W sumie nie powinno się wlewać wody zamiast płynu (pomijając awaryjne przypadki) właśnie dlatego przez osadzający się w niej osad. To mogło spowodować że nagrzewnica jest mniej drożna i słabo grzeje.
Hmm.... nagrzewnicę masz nie tak dawno wymienianą, może spróbuj (jak ci się chcę) zlikwidować ten osad jakimiś środkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
