Silnik głośno chodzi, brak mocy
Potrzebuje pomocy !
W moim aucie silnik zaczoł nagle głośno chodzić (jak dodaje gazu) na wonych obrotach chodzi normalnie, a dodatkowo podczas jazdy nie ma siły jechać co jest tego przyczyną, pali też się kontrolka od świec żarowych. Gdy podłąćzyłem VAGA ukazały mi się następujące błędy:
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
przerwa lub zwarcie do masy -
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
1269 Wtrysk - zawór startowy-N108
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał -
Z góry dziękuje za pomoc
Potrzebuje pomocy !
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 08:10 przez jozio34, łącznie zmieniany 1 raz.
- Brylantoos
Witam!!Przepraszam ze odkopuje wątek ale niestety przetrafiło mi sie to samo.Co prawda mam Audi A4 B5 19.TDi 1Z,bezpieczniki po prawej stronie (koło kierownicy)Wymieniłem czujnik stopu i swiatła wróciły ale błędy silnika zostały (dokładnie te same co powyżej)
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są o.k
Bardzo prosze o jakąś wskazówke bo silnik pracuje jak w starym mercedesie,ledwo przyspiesza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
