odpala, ale od razu gasnie...
asik
Auto: Hyundai Tucson
Post autor: asik » wt lut 02, 2010 00:03
Mam problem z moim autkiem, a mianowicie kreci i odpala, ale potem zaraz spada z obrotow do zera.
Jak go przegazowuję (systematycznie naciskajac pedal gazu) to sie trzyma jakies 20sek max na takiej reanimacji.
ale np. jakbym odpalila i go przegazowala raz i trzymala na gazie na rownym poziomie (np 3tys obrotow) to od razu gasnie :crazy: .
Do tego słychać taki metaliczny dzwiek przy kazdej 'przegazówce'- jakby jakis metal o inny metal trzaskal.
To jest 1.3 nz na pelnym wtrysku benzyna/gaz.
Zarowno na benie jak i gazie zachowuje sie identiko.
W piatek po prostu odpalilam go i nagle cos z rury wydechowej pierdyknęło... odpalil potem, ale zgasl... Od tego czasu tak juz zostal.
Szlauch z podcisnienia jest gdzie trzeba, świece/kable/palec są nówka, odma zostala dzis wyczyszczona.
Bez skutku....
HELP :crazy:
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 00:05 przez asik, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt lut 02, 2010 04:33
czujnik halla masz do wymiany prawdopodobnie, masz go przy aparacie zapłonowym (przykrecony do niego)
a gaśnie bo gubi iskrę (odpowiedzialny czujnik)
[ Dodano: 02 Lut 2010 03:33 ]
poszukaj na forum o tym bo często ten problem sie powtarza
passat b5 115KM AZM 2003r
asik
Post autor: asik » śr lut 03, 2010 01:38
Damian3942 pisze:czujnik halla masz do wymiany prawdopodobnie, masz go przy aparacie zapłonowym (przykrecony do niego)
no dizeki za chec pomocy. byl dzis u mnie dziejo i okazalo sie, ze dolna czesc przeplywomierza sie odczepila i dochodzilo powietrze. teraz juz wszystko ok1!!! :okej:
temat do zamkniecia ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
