mam następujący problem a zaczęło się od:
1)zapaliła się kontrolka od klocków ham. - zużyte ale jeszcze poganiać można
2)kilka dni później przy dużych temp powietrza 30'C zaczęło się ślizgać sprzęgło
pomyślałem że więcej płynu idzie w hamulce i może problemy z wyprzęgnikiem wiec kupiłem płyn i dolałem do poziomu MAX - wsiadam>odpalam>jazda próbna> sprawdzam poziom płynu i znowu jest MIN no to znowu dolałem tak około 100ml jak za pierwszym razem>wsiadam>odpalam> no i cisnę ham. na max na postoju a pedał bardzo powoli wchodzi w podłogę ale jest to odczuwalne, no to sprzęgłem też powiosłowałem i kontroluję płyn i znowu MIN. znowu dolałem 100ml. sprzęgło się nie ślizga jak na razie , czasem jest problem z wrzuceniem R i 1 ale to zanim się problemy z autem zaczęły dziać to było
nie mam możliwości sprawdzenia wycieku z uwagi na pogodę całe auto ośnieżone a przemieszczać się muszę
ubywa płynu do pewnego poziomu
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
w czasie normalnej jazdy nie zauważyłem problemów auto zatrzymuje się dobrze chociaż ostatnio jak miałem awaryjne hamowanie (bez uślizgu kół) to czułem trochę jakby auto popłynęło do przodu.
natomiast hamowanie na śniegu ABS działa dobrze. VAG komp żadnego błędu nie wywala
MÓJ MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
