tylna lewa lampa
davidzior
tylna lewa lampa
Post autor: davidzior » wt lut 02, 2010 00:38
witam, moze już się koś z czymś takim spodkał, mianowicie przestała mi świecić żarówka od świtała mijania, niby nic wielkiego ale żarówka jest OK. światło mijania ostatnio raz świeciło raz nie, czasem wystarczyło puknąć lekko w lampę i już świeciło. miał juz ktoś coś z tym taki problem ?? bo póki co nie chce zbędnie jechać do elektryka co mi każe lampę wymieniać....(będzie trzeba to się wymieni :P )
za wszelkie wskazówki, podpowiedzi z góry dziękuję :)
pozdro.
Duber
Post autor: Duber » wt lut 02, 2010 00:39
davidzior pisze:czasem wystarczyło puknąć lekko w lampę i już świeciło
wyczyśc styki,podoginaj blaszki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 00:41
Mam taki sam problem, ale póki mrozy trzymają to od czasu do czasu puknę w lampę i jest git.
Jak usunąć usterkę duber już napisał :)
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt lut 02, 2010 00:52
albo sprawdzić mase:) i styki:)
Wojtas:):)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lut 02, 2010 00:52
U mnie też jakaś żarówka tak świeciła i też niby dobra była posmarowałem pastą miedzianą gniazdo w które wchodzi żarówka, zapaliłem i niby świeciła ale po jakimś czasie to samo. Wymieniłem żarówkę na nówkę i teraz świeci bez problemu ... I zaznaczam że nie było widać po żarówce że jest coś z nią nie tak. Możesz zamienić żarówki miejscami i sobie sprawdzisz czy będzie się to powtarzało w tej samej lampie.
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » wt lut 02, 2010 02:16
mialem ten sam problem ale z prawą lampą...puknąłem w lampe i świeciło dalej...natomiast po dwóch dniach patrze na lampę lewą i co się okazało? tam się faktycznie żarówka przepaliła od postojowego, ale zaraz od razu przepaliła się od kierunku...oby dwie wymieniłem i git :)
Klimass
Post autor: Klimass » wt lut 02, 2010 11:34
oczyścić i podoginać styki żeby ciasno trzymały, no i sprawdzić wszystkie żarówki miałem ten sam problem i po tym zabiegu nie ma juz problemów
pozdro
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt lut 02, 2010 11:42
davidzior, tak jak wszyscy pisza, zasniedziale styki, przeczyszczenie napewno pomoze :bigok:
davidzior
Post autor: davidzior » wt lut 02, 2010 21:48
uuuu chłopaki jaja jak berety sie podziały :
- styki przeczyszczone, podoginane
- żarówki są ok
po tych zabiegach stwierdziłem że to może wkład od lampy jest trefny... więc zamieniłem wkłady z prawej strony na lewą i klops bo też nie świeci......a co najgorsze w tym wszystkim to to że po przełożeniu z powrotem na swoje miejsca druga strona również przestała świecić..... a wszystkie inne światła są...w tym wszystkim zadzwoniłem do mechanesa i stwierdził ze od pozycyjnych mam niewłaściwe żarówki, sam się juz w tym wszystkim pogubiłem bo dziwne że to normalnie świeciło od 4 miesięcy i nagle bach.
jutro do niego podjade to sobie zobaczy co jest grane bo ja juz zgłupiałem troszke.
pozdrawiam
henio12323
Post autor: henio12323 » wt lut 02, 2010 22:10
tez mam golfa IV i również mam problem z tym swiatem :) tyle że umnie wszystko działa a z kolei często palą mi sie żarówki w sumie po prawej chyba jeszcze nie wymieniałem z lewej to juz ze 3 poszly :D i tez był taki okres że nie łączyło cos i wystarczyło puknąc :D oddaj do elektryka on popatrzy co i jak :P mi wymieniał ze 4 metra kabla :D między innymi na tylne swiatła do golfa II rozebrał plastiki nad bezpiecznikami i tez sprawdzał co i jak bo nie mialem hamulców ostatecznie mi to naprawił i za wszystko 50 zł wziął ;P wiec nie duzo. jakby sie samymi swiatłami zajął napewno mniej by wziął :D te czwórki mają jakąs widocznie wade fabryczną z lewymi lampami ;/ jak jedzie golf i nie ma swiatełka tylnego zawsze ale to zawsze nie ma lewego xD nie spotkałem sie żeby ktos prawego nie miał xd
davidzior
Post autor: davidzior » pt lut 05, 2010 19:59
naprawione. przyczyna nie wyjaśniona. mechanes cos tam porobił i działa. koszt naprawy :kufel: jakiś chochlik chyba coś namieszał i lewa strona paliła żarówki....
dzięki za rady,
pozdro :okej:
