zapala i po chwili gaśnie! o co chodzi???
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt lut 02, 2010 11:09
może były juz takie tematy ale mam pewien kłopot. zapalam na benzynie i po chwili gasnie (chodzi koło 2 sekund) co to może być. cewka czy co innego bo zbytnio sie nieznam na elektryce samochodu
Haki
Re: zapala i po chwili gaśnie! o co chodzi???
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 11:12
przemas1983 pisze:może były juz takie tematy ale mam pewien kłopot. zapalam na benzynie i po chwili gasnie (chodzi koło 2 sekund) co to może być. cewka czy co innego bo zbytnio sie nieznam na elektryce samochodu
Do sprawdzenia świece - kable WN ... aparacik zapłonowy.. to tak na początek.
Zobacz też filtr paliwa - powietrza...
agrala
Post autor: agrala » wt lut 02, 2010 11:13
immbilajzer
czujnik halla
kamien11985
Post autor: kamien11985 » wt lut 02, 2010 11:14
stawiam na czujnik halla w aparacie zapłonowym
www.opolskiVAG.pl
agrala
Post autor: agrala » wt lut 02, 2010 11:23
napisz czy masz immo w swoim aucie
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt lut 02, 2010 11:29
niemam immo. tez na gazie wogóle niechce odpalić. w najwieksze mrozy palił a dziś w plusie klapa
agrala
Post autor: agrala » wt lut 02, 2010 11:31
jak zgasnie to mozna go odpalic czy nie chce i trzeba czekac?
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt lut 02, 2010 11:36
można go odpalic zaraz po chwili i znowu gaśnie.tym bardziej ze nie wymieniałem mu nic ze swiecami itp. przez około 2.5 roku
agrala
Post autor: agrala » wt lut 02, 2010 11:39
slychac prace pompy plaiwowej po przekreceniu kluczyka w stacyjce?
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt lut 02, 2010 11:47
agrala pisze:slychac prace pompy plaiwowej po przekreceniu kluczyka w stacyjce?
pompa chodzi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 15:23
przemas1983 pisze:zapalam na benzynie
z tego wynika że ma LPG? To jak na gazie jest?
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 02, 2010 16:00
Paweł Marek pisze:To jak na gazie jest?
przemas1983 pisze:na gazie wogóle niechce odpalić. w najwieksze mrozy palił a dziś w plusie klapa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 16:26
ślepota :) to moze trzeba sprawdzić czy jest iskra, a jesli jest to wszystkie połączenia od LPG, np jesli wtyczka przekaźnika odcinającego nie łączy tak może być, bo zawór LPG się nie załączy ani wryskiwacz benzyny również nie.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 16:27 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
