zmiana glowicy z 8v na 16v
czesc. skladam po malutku silnik 1.8 8v i sie zastanawiam czy bez problemu bedzie pasowac glowica od 16v? obecnie gofer jezdzi na 1.3 tu tez sie zastanawiam czy nie dalo by sie zmienic glowicy na 16-sto zaworowa? mam nietypowy gaznik, posiada on regolator cisnienia a dziala to na zasadzie ponownego wtalczania nie spalonej mieszanki powietrza z paliwem do komory spalania.
Misiek
Jak już pisałem kilka dni temu na innym dziale. Głowica 16V podejdzie, ale jest z tym więcej kombinacji niż jest to w rzeczywistości warte. Po pierwsze, pasek jest szerszy, a co za tym idzie trzeba by zmieniać wszystkie koła pasowe w silniku. Po drugie, tłoki z silnika 16V mają wcięcia na zawory (silnik kolizyjny i to bardzo). Po trzecie silniki 16V mają natrysk oleju na denka tłoków co skutkuje niższą temperaturą tłoków. Jednym słowem nie warto, lepiej zebrać z czasem kase na jakiś cały 16V.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
