Problem z wskaznikiem od temp.
Celek
Post autor: Celek » wt lut 02, 2010 15:52
Witam :) ...mam taki problem.w moim Mk3 z roku 92 .. Od nie dawna szwankuje mi wskażnik temperatury... nie powinien przekraczac 90 prawda? nawet w lato.. niestety umnie tak sie dzieje ;/ dochodzi do 100..110 i dopiero sie zalancza wiatrak.. nawet w zimie jak stoje przed przejazdem kolejowym i wylacze specjalnie ogrzewanie to przekorczy 90. I mam pytanie czego to moze byc przyczyna? jakiegos czujnika ? :) ...bo nie mam pojecia
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Re: Problem z wskaznikiem od temp.
Post autor: NIONIO » wt lut 02, 2010 16:01
tak to jest wina czujnkia
wskaznik nic do tego nie ma tylko wskazuje. wiec wymien czujnik
Celek
Post autor: Celek » wt lut 02, 2010 16:07
ahaa i po tej wymiane 90 nie bedzie przekraczac ?:)
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » wt lut 02, 2010 17:52
nie powino. a najlepiej jak wykrecisz czujnik na nim masz napisane przy jakiej zalancza pierwszy bieg wiatraka. a czujnik masz w chlodnicy. jezeli nic to nie da to moze byc czujnik wskazywania temperatury moze mu cos odbilo i zle wskazuje kumpel tak mial w golfie 2 po 10 minutach pracy silnika wskazywał ze juz sie gotuje i wogule a silnik nawet dobrze nie był zagrzany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
