rozkodowany kluczyk?
db86
Post autor: db86 » wt lut 02, 2010 17:46
Witam! Przestał działać mi kluczyk tzn. nie mogę zamknąć ani otworzyć mojego Golfa z kluczyka. Czy kluczyk mógł się rozkodować? I czy mogę go sam jakoś zakodować?
Witam! Napisałem niedokładnie. Z pilota nie mogę otworzyć. Dzięki za odpowiedzi rano popróbuje i napiszę co z tego wyszło.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 04:06 przez db86, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 18:08
kluczyka z kluczyka czy z pilota kluczyka, a odpalić można?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lut 02, 2010 18:45
Jak z kluczyka nie możesz zamknąć to coś z zamkami. A jak nie możesz zamknąć z pilota który jest w kluczyku to pewnie rozkodował się, albo bateria siadła. Można zakodować pilot samemu. Jeden kluczyk wkładasz do stacyjki włączasz zapłon a ten który nie działa wkładasz do zamka przekręcasz w pozycję zamknięcia trzymasz tak i wciskasz przycisk zamknij i tak trochę trzymasz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 19:20
poolak2006 pisze:i tak trochę trzymasz.
tak do póki nie usłyszysz dźwięku tak jakby klaksonu, tak przynajmniej było w 2 passatach jak to robilem
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 02, 2010 19:26
podjedz do serwisu VW
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lut 02, 2010 19:30
norek111 pisze:podjedz do serwisu VW
A po co ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 19:32
poolak2006 pisze:A po co ?
chyba po nowy kluczyk za 500 zł :helm:
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 02, 2010 19:34
poolak2006 pisze:
A po co ?
podejrzenie kradzieży
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt lut 02, 2010 21:51
podepnę się moze, ja mam problem taki, ze drugi kluczykiem moge otworzyc drzwi, wpakuję do stacyjki, zagada ale gaśnie od razu, sposób kodowania będzie taki sam? czy to coś innego?
PS mam immo czy nie?
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 23:53
DamianS. pisze:wpakuję do stacyjki, zagada ale gaśnie od razu
dowód na to że nie ma immobilizera, znaczy może być ale nie zaprogramowany do danego auta,
db86
rozkodowany kluczyk
Post autor: db86 » czw lut 04, 2010 17:28
poolak2006 pisze:Jak z kluczyka nie możesz zamknąć to coś z zamkami. A jak nie możesz zamknąć z pilota który jest w kluczyku to pewnie rozkodował się, albo bateria siadła. Można zakodować pilot samemu. Jeden kluczyk wkładasz do stacyjki włączasz zapłon a ten który nie działa wkładasz do zamka przekręcasz w pozycję zamknięcia trzymasz tak i wciskasz przycisk zamknij i tak trochę trzymasz.
Witam! Zrobiłem tak jak napisałeś, Wszystko jest już OK! Dzięki.
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob lut 06, 2010 00:41
a co jesli mam tylko jeden kluczek i chce wymienic baterie? będe mógł go potem jakos sam zakodowac
