1.8 jednopunkt wysokie obroty po odpaleniu zimnego silnika .
Moje auto tuż po uruchomieniu zimnego silnika wchodzi na wysokie obroty ok 2200 obr/min po przełączeniu na gaz obroty nieco spadają na jakieś 1800 obr/min. Dzieje się tak zawsze na mrozie gdy silnik jest rozgrzany to czasami jest ok. Podejrzewam silniczek krokowy wymieniłem już niebieski czujnik temperatury ale nic nie pomogło. Zamontowałem 2 używane silniczki krokowe i problem pozostał. Silniczki za karzdym razem sprawdzałem jeżeli chodzi o właściwą rezystancjęmiędzy stykami i wysuwanie się bolca. Przewody podciśnieniowe sąraczej ok. Zresetowałem sterownik odłączająć akumulator nie pomogło. Czy może to być przyczyna czujnika zerowego położenia przepustnicy i jeśli tak to jakie są orientacyjne koszty? Czy bardzo to jest szkodliwe dla silnika gdy po zapaleniu na mrozie ma takie obroty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
