Jak zdjac przewody paliwowe??????????
Witam. Mam golfa4 1.9tdi 2003r. Chcialem mu wyczyscic smoka w baku ale nie wiem jak zdjac przewody paliwowe pod tylna kanapa???????? Moze ktos mi powoc One sa wciskane czy jak bo kombinowalem ale nie chce czegos popsuc...........
musisz nacisnąć blokadę i do góry pociągnąć - prosta sprawa
albo przekręcić w jedną stronę i próbować podnosić - jaki masz motor ? - u mnie chyba trzeba było przekręcić
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 19:46 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
czyli masz to samo co u mnie - albo przekręcasz albo ściskasz w tym miejscu gdzie zaznaczyłem - jak dobrze pamiętam to część powinna być okrągła a inna płaska tak żeby można było ścisnąć palcami20balon pisze:Mam 101 konikow
PL
PL
20balon dlatego że masz mało paliwa w baku - to jest powód tego co opisałeś - więc nie ma sensu tam dłubać - tak mają te auta z pompowtryskiwaczami
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:06 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
no to faktycznie - może lepiej tam zajrzeć - ja jak mam pełny to słyszę jak się pompka włącza na sekundę podczas zapalania auta ale później nic nie słychaćTylko ze ja tak mam nawet jak mam pelen zbiornik
PL
PL
nie trzeba - przekręcasz bardziej do pozycji poziomej i wyciągasz delikatnie - tak samo robisz jak trzeba stół przenieść do drugiego pokoju a nie mieści się bo jest za szeroki i trzeba bokiem kombinować - chyba zrozumiałeś co mam na myśli20balon pisze:czy nie trzeba?
PL
PL
