Mocno zuzyty jeden klocek i łozysko
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lut 02, 2010 20:32
[MK2] Oś przednia Dziś pojechałem do mechanika by wymienił mi łozysko bo strasznie już wyło. Okazało się iż wyło łozysko które ma przejechane 18 tyś km więc bardzo dziwne. Jednocześnie na tej samej osi i tej samej stronie zuzył się masakrycznie 1 klocek (zresztą oryginał vw który kosztował majatek :grrr: ) - mozna powiedzieć że został 1 cm tego klocka (a może nawet mniej). Pozostałe klocki ok. Kupiłem dzis nowe łożysko SKF i nowe klocki GIRLING i wymieniłem ale boję sie iż za ok 20 tyś mogę znów zawitac u mechanika. Czy mam łączyć te 2 sprawy??? Co może być powodem tego że tak szybko te podzespoły się zuzyły i to dodatkowo na jednej stronie???
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lut 02, 2010 20:36
skf OK a wczesniej może miałeś jakies tanioski? ja sie kiedys połaszczyłem i też po niecaałym roku wymieniałem znowu , tez mam teraz SKF-y ale u mnie z klockami się nic nie stało
Andrzej1963
Re: Mocno zuzyty jeden klocek i łozysko
Post autor: Andrzej1963 » wt lut 02, 2010 20:47
Jajcek pisze:[MK2] Oś przednia Dziś pojechałem do mechanika by wymienił mi łozysko bo strasznie już wyło. Okazało się iż wyło łozysko które ma przejechane 18 tyś km więc bardzo dziwne. Jednocześnie na tej samej osi i tej samej stronie zuzył się masakrycznie 1 klocek (zresztą oryginał vw który kosztował majatek :grrr: ) - mozna powiedzieć że został 1 cm tego klocka (a może nawet mniej). Pozostałe klocki ok. Kupiłem dzis nowe łożysko SKF i nowe klocki GIRLING i wymieniłem ale boję sie iż za ok 20 tyś mogę znów zawitac u mechanika. Czy mam łączyć te 2 sprawy??? Co może być powodem tego że tak szybko te podzespoły się zuzyły i to dodatkowo na jednej stronie???
sprawdzałeś przed montażem nowych klocków czy tłok w zacisku lużno (poprawnie) się przemieszcza?
Andrzej
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lut 02, 2010 20:48
No co do łozyska to podejrzewam firmę (tylko mnie nie zabijcie - MAXGEAR - czy jakos tak). SKF to jednak klasa sama w sobie i nigdy zadnych innych łozysk nie bedzie. A czy moge wiązać ten klocek z łożyskiem. Gdyby zdarcie klocka spowodował zacisk to na jednej stronie są 2 klocki a mi zużyło tylko 1 klocek - mam nadzieje ze sie nie myle
sprawdzałeś przed montażem nowych klocków czy tłok w zacisku lużno (poprawnie) się przemieszcza???
Tak sprawdzałem i wszystko ok.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:53 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
$layer
Post autor: $layer » wt lut 02, 2010 20:54
Być może tłoczek za cięzko chodzi i trzyma właśnie z tej strony, co powoduje wydzielanie się wysokiej temp. i łożysko szlag strzela. Łożyska - tylko SKF.
radek108
Post autor: radek108 » wt lut 02, 2010 20:56
jeśli coś się w zacisku blokuje to przeważnie jeden klocek zużywa się szybciej przeważnie wewnętrzny od strony tłoczka
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lut 02, 2010 20:58
No i to był właśnie wewnętrzny kocek. Czyli co radzicie??? Poszukać nowego zacisku czy coś da radę zrobić z tym zaciskiem???
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lut 02, 2010 21:04
http://www.allegro.pl/item907429785_zes ... haran.html
zestaw naprawczy pewnie wystarczy chyba ,że byłyby wżery na tłoczku zacisku
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » wt lut 02, 2010 21:10
Jajcek pisze:Poszukać nowego zacisku czy coś da radę zrobić z tym zaciskiem???
powoli,powoli,najpierw na Twoim miejscu dokładnie sprawdziłbym pracę tłoczka (dla ułatwienia możesz sobie porównać z drugą stroną o ile masz tam w porządku. Co do zużycia tylko 1 klocka mniej więcej objaśniono Ci powyżej. Pzdr.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
