wylewajacy sie plyn chlodzacy z silnika
arczer20
Post autor: arczer20 » wt lut 02, 2010 20:58
witam mam taki problem otóz moj mk2 stal w zimie i ktos wlal wody zamiast plynu borygo lub petrygo woda w silniku zamarzla zostal wysuszony i wode spuscilem tylko mam taki problem ze wlewajac nowy plyn wylewa sie on caly z tylnego bloku silnika pod kolektorem sa takie jakby 3 dziury zaslepione chyba gumowymi uszczelkami jednej brakuje i ztamtad plyn sie wylewa moze mi ktos odpowiedziec jak fachowo sie to nazywa i czy kupie to w sklepie z czesciami prosilbym o jak najszybsza odp Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 21:36 przez arczer20, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lut 02, 2010 21:07
brok silnika i to nie guma , metal
arczer20
Post autor: arczer20 » wt lut 02, 2010 21:09
wiem ze metal mozesz odpowiedz na nurtujace mnie pytanie czy niebardzo
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lut 02, 2010 21:12
No to się nazywa BROK SILNIKA :) nie blok
RasPL
Post autor: RasPL » wt lut 02, 2010 22:12
jest to brok silnika i ma 36,6mm, kosztuje około 5zł/szt.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:13 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
arczer20
Post autor: arczer20 » wt lut 02, 2010 22:47
dzieki wielkie rano jeszcze sprawdze czy to napewno ten rozmiar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
