Czy możliwe by była tylko jedna wiązka przewodów do radia?
maruder
Post autor: maruder » wt lut 02, 2010 21:13
Witajcie. Otóż w moim vento (1993r.) wyjąłem zegary, nawiewy, schowek, półkę pod schowkiem i nigdzie nie mogę znaleźć wiązki przewodów, chyba tej z głośnikami...ktoś sam prowadził kable z podszybia i drzwi...Nie ma poprowadzonych orginalnych przewodów zakończonych kostkami, które idą do podszybia. Jest tylko jedna orginalna wiązka z 5 przewodami + przewód antenowy z kablem czyli chyba od wzmacniacza. Jest jeszcze drugi kabel antenowy a tego już nie mogę rozgryźć :chytry: Generalnie dziwna to wersja. Elektryczne lusterka ma ale już kabli wyprowadzonych nie.
I jeszcze inną rzecz przykrą zauważyłem przy okazji... Cała skrzynka z bezpiecznikami jest odwrócona (nie wiem jak ktoś ją tak umocował) tak że bezpieczniki są schowane a na widoku mam przekażniki :kac: Czy wiecie jak w miarę bezinwazyjnie wyjąć tą skrzynkę, bo chcę zamontować spowrotem jak należy. Teraz jak spojrzę od góry przez wyjęty wyłącznik świateł to mam same bebechy i ogromny bałagan w tych kablach skrzynki :ass: Pozdro for all :pub:
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 02, 2010 21:28
Zwykle są dwie kostki i dokupienie drugiej ISO głośnikowej nie jest problemem, jeśli poprzedni właściciel zabrał ją razem z kabelkami głośnikowymi.
Schematyczne rysunki mocowania skrzynki są pokazane
Tam
by nie powielać tych samych materiałów na forum.
maruder
Post autor: maruder » śr lut 03, 2010 21:51
No dziś pogrzebałem i się okazało że ta jedna wiązka to jest od zasilania tylko. Brakuje natomiast drugiej wiązki, tej od głośników... Czy to możliwe, żeby w ogóle jej nie było? Vento te ma oznaczenie GL więc myślałem, że może jendak ma :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
