wspomaganie nie równo chodzi
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 02, 2010 23:26
wymienilem pompe na nową. zalalem nowym plynem, wymienilem pasek. czuje jakby krecac w prawo byl wiekszy opor niz w lewo.
jak jade wydaje mi sie ze w lewo mi sie minimalnie kierownica przekreca.
to moje zludzenie czy cos nie tak?
kwietek
Post autor: kwietek » wt lut 02, 2010 23:32
Czasem tak się dzieje jak masz za dużo płynu w zbiorniczku i wystarczy go trochę odessać tak by poziom był bliżej minimum. Miałem nadzieje że to samo będzie u mnie, ale niestety okazało się że to nic nie pomaga i maglownica jest do regeneracji. Kosztowało mnie to 400zł (założyłem i zdemontowalem sam)
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 23:33 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
banzai54
Post autor: banzai54 » wt lut 02, 2010 23:40
Zbieżność sprawdzałeś? Może ciągnie Ci bardziej do lewej strony i masz takie wrażenie. Chyba, że i w miejscu jest tak samo to wtedy spróbuj zrobić tak jak kolega pisał wyżej.
Niewielka ilość tego płynu ma spore znaczenie.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 02, 2010 23:42
no mam w sumie troszke przelany go :). odessam zaraz i sie odezwe jutro. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
