problem z oswietleniem wnetrza i radiem
dudek507
Post autor: dudek507 » wt lut 02, 2010 23:38
siema.
Mam problem z oswietleniem w srodku autka(golf II),to znaczy brak oswietlenia deski rozdzielczej,ogrzewania i nie chodzi mi radio(sprawdzalem u kolegi radio i mi chodzi) i mam pytanie co moze byc,bezpieczniki wymienialem.mysle ze musze chyba do jakiegos elektryka podjechac...akumulator nie gubi nigdzie pradu,autko normalnie zachowuje sie.co moze byc?co podejrzwacie???za wszelkie porady bede wdzieczny:D
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt lut 02, 2010 23:46
prawdopodobnie żaróweczki oświetlające deskę i panel od ogrzewania powiedziały dość.
banzai54
Post autor: banzai54 » wt lut 02, 2010 23:54
Najlepiej będzie jak weźmiesz miernik do ręki i sprawdzisz kostkę od radia czy masz tam zasilanie, jak nie to sprawdź czy brakuje plusa czy masy, może jakiś kabel się odłączył. I dobrze sprawdź bezpieczniki.
Albo może weź próbówkę ew. miernik i sprawdź czy dochodzi w ogóle napięcie do tych bezpieczników.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 23:57 przez banzai54, łącznie zmieniany 1 raz.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 03, 2010 04:19
Mógł się zepsuć wyłącznik świateł, trzeba sprawdzić czy po włączeniu świateł jest napięcie na pinie 58 wyłącznika. Potem - jak piszą Koledzy, bezpiecznik, żarówki, kable.
Do podświetlenia jest zawsze szaro-niebieski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
