Skrzynia biegów....
Olonor
Skrzynia biegów....
Post autor: Olonor » śr lut 03, 2010 07:27
mam dziwny problem ze skrzynią biegów...
a dokładnie to ze wciskiem na wsteczny....
po prostu u mnie tego nie ma...
tylko od razu jest w wsteczny...
czasami jak wracam po nocy do domu to na światłach wrzucam 1... zeby podjechac te kilka cm zeby mieć pewnośc ze to jedynka a nie R...
Problem? jak tak to z czym ? mam sie martwic ?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 22:05 przez Olonor, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Kupię Golfa 1 or 2 Łódź TANIO[/b]
- Diagnostyka VAG - VAS TANIO
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 03, 2010 08:21
Zdejmij mieszek z drążka zmiany biegów i sprawdź co się dzieje pod spodem.
Na skrinie zaznaczyłem 2 elementy które powinny ładnie współpracować tzn.el oznaczony czerwona strzałką powinien po wciśnięciu lewarka (i przesunięciu go w lewo,a następnie do przodu) od spodu chwytać element oznaczony strzałką zieloną i nie powinien go puścić.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 08:22 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 11:46
Mozesz miec któryś z tych elementów(co zaznaczył Michaś_1977, ) wyrobiony, uszkodzony albo ta sprezynka na rys nr 22 jest juz zuzyta lub peknieta i dzwignia zmiany biegow jest na wpół wciśnieta i dlatego wchodzi Ci wsteczny czasami bez wciśnięcia dzwigni w dol.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 12:45
sprecyzuj temat...
Olonor
Post autor: Olonor » śr lut 03, 2010 13:52
no jak sprecyzowac... faktycznie to jak by spręzynka była trachnięta i on był ciągle w dole...
no wiec... jak tylko bd miał fure to to sprawdze...
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 13:56
Olonor pisze:no jak sprecyzowac...
jaka skrzynia.jaki silnik, jaki golf itd...
Olonor pisze:faktycznie to jak by spręzynka była trachnięta i on był ciągle w dole...
chwyć dzwignie do gory i zobacz czy dalej sie wlancza wsteczny bieg zamiast jedynki
w12 na codzień
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 13:58
to ja mam Cie uczyc myslenia ?
piszesz skrzynia biegów, to ja mam wiedziec co jej dolega ??
napisz, brak wstecznego, problem z wybieraniem biegów, cos bardziej sprecyzuj.. a nie skrzynia biegów... nie kazdy jest wrózka!
Olonor
Post autor: Olonor » śr lut 03, 2010 15:16
skrzynia 5 biegów wsteczny do przodu silnik 1.6 benzynka Katalizator 86r 3d na gażniku waga auta 878kg w dowodzie tak mam :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 03, 2010 16:20
Olonor, hehehe...koledze chodzi o to,żebyś tytuł tematu sprecyzował :bajer: ...
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 21:40
Olonor, temat prosze sprecyzowac !
lubicz9
Post autor: lubicz9 » śr lut 03, 2010 21:48
jezeli chodzi o ten wsteczny to prawdopodobnie jest tam taki plasticzek i on sie wyrobil mialem juz takie cos z niejednym golfem i tak na przyszlosc opisuj dokladniej pozdro :helm:
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
bartek234130
Post autor: bartek234130 » czw lut 04, 2010 01:01
Olonor, plasticzek sie wyrobil albo jest krzywy drązek co idzie od gałki do skrzyni ale jak wchodzi od razu to raczej plasticzek bo jak drazek czyli cały ten pret byl by wyrobiony to by cieżko wchodził i jak wchodzi tak jak ty mowisz to sie ten plastik wyrobil
VW tylko to jedno jedyne bo najlepsze :)
Moja dwójka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296744
Olonor
Post autor: Olonor » czw lut 04, 2010 12:09
no no...
chyba raz tylko udało mi sie wsteczny dać zamiast jedynki...
no ale tak jak mówie... musze wycelowac jedynke zeby wstecznego czasem nie dać... no i tak jak wczesnbiej pisali drąrzek moze być w dole... bd dzis odbierał auto to zobacze
bartek234130
Post autor: bartek234130 » czw lut 04, 2010 12:59
Olonor, to patrz najpierw na ten plasticzek :bigok:
Moja dwójka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
