Czujnik zdarcia klocków
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Od strony pasażera mam juz klocki na wykonczeniu, od strony kierowcy jeszcze całkiem sporo, widze że idzie tylko czujnik zdarcia po stronie kierowcy. Czy mam czekać na kontrolkę o klockach aż sie zaświeci skoro po prawej stronie nie widze zadnego kabla???
Czym może być spowodowane tak nierówne zdzieranie klocków??? Jak hamuje nic mnie nie ściaga, nie mam żadnego bicia na kierownicy.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:18 przez szakulvip, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Trzeba wysunąć tłoczek (nie za dużo bo wypadnie),unieść na nim gumkę,popsikać WD-40 lub ROST OFFem następnie wcisnąć z powrotem i tak kilka razy aż do rozruszania.Później specjalną pastą trzeba posmarować tłoczek i wcisnąć.
Podobnie z samo-regulatorami
[ Dodano: 03 Lut 2010 09:07 ]
Znalazłem takie foto-porady
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93232
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404&start=0
Powodzenia
Powodzenia
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Klocki mam ostro zdarte od strony pasażera gdzie jak patrzyłem nie ma kabelka odnośnie czujnika zdarcia i tak się zastanawiałem czy może jakoś połączona jest lewa i prawa strona auta. Mam czekać na kontrolkę informująca o zdartych klockach czy to tylko informuje o zużyciu ale tylko z lewej strony golfa????guti pisze:szakulvip, sprecyzuj temat....
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
szakulvip, sprecyzuj temat !
tylko ja mam na tym forum kolego szklaną kule i wiem o jaki czujnik Ci chodzi... ale baterie mi padły .. więc badz laskaw zaosczedzic innym czasu.. zeby nie mysleli , ze chodzi o inny czujnik.. np temperatury...swiateł stop itp..
- K3100PRO
Napisz w temacie ze chodzi o czujnik zdarcia bo Ci spadnie szklana kula na głowę
np. [MK4] Czujnik zdarcia okładziny - problem
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:18 przez K3100PRO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
- K3100PRO
Ja nie chce czuć się dowartościowany ale raczej usatysfakcjonowany, że mogłem pomóc
Tak więc wracając do tematu.. Wyczytałem ze czujnik faktycznie jest jeden, więc obstawiałbym na teorie problemu z zaciskiem. Klocki powinny się zużywać równomiernie stad pewnie dlatego 1 czujnik. A tarcze jak wyglądają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
