Co może byc przyczyna ze filtra paliwa dobiega taki dziwny odglos jakby charczenie-brzęczenie. Jak troche pochodzi i sie troche rozgrzeje to już tego nie robi.
Co to moze byc? czy gdzies przewody paliwowe moga byz nieszczelne i paliwo z powietrzem by szło?
Bo raz mi nie chciał odpalic (odpalil po jakims czasie jak go troche pokrecilem to wkoncu zaskoczyl)i zauważyłem na skrzyni troche swieżej ropy? no ale pozniej obserwowalem to miejsce i nic nie lecialo.
Czy przyczyna tego charczenia moze być to ze gdzieś jest nieszczelny przewod od paliwa?
co to za odgłos z filtra paliwa? takie charczenie?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 13:21 przez walter_x, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Może obejrzyj przewody i ich mocowanie do filtra- tam są albo małe opaski zaciskowe- albo spinki samozaciskowe-różnie to bywa.. Zobacz czy nie cieknie z zaworu który jest wciśnięty w filtr paliwa.. Sprawdź korek na dole filtra.. Jest zimno może wytrąciła się parafina która częściowo zatkała filtr..walter_x pisze:Czy przyczyna tego charczenia moze być to ze gdzieś jest nieszczelny przewod od paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
