Nie odpala
Nasa1One
Nie odpala
Post autor: Nasa1One » śr lut 03, 2010 14:43
dzisiaj niemiłe zaskoczenie miałem gdy chciałem wracać ze szkoły, otóż odpaliłem samochód normalnie, wyszedłem z niego żeby odśnieżyć szyby, zamknąłem drzwi i... zgasł silnik. Wsiadłem spowrotem, odpalam, kręci, kręci i nic.. nie odpala :| próbowałem też już nawet odpalić go na popych, ale również bezskutecznie.
Mam instalacje LPG i szczerze powiem, że dosyć często zdarza mi się jeździć na rezerwie benzyny.
Czy możliwe, że pompa paliwa umarła? jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 14:44 przez Nasa1One, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lut 03, 2010 14:45
a na czym go odpalałeś????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » śr lut 03, 2010 14:46
mam sekwencje, odpala tylko na benzynie z tego co wiem
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 03, 2010 15:13
zdejmij przewód zasilający paliwa i sprawdź czy jest ciśnienie paliwa przy silniku...
Sprawdź czy jest iskra na świecach, czy jest na samej kopułce - czyli sprawdź czy nie uszkodzona jest cewka WN.
pompy oprócz tego że zostają zabite od "kręcenia się na sucho" to czasami po prostu same się zużywają...
vwlifestyle.pl
luis-22
Post autor: luis-22 » śr lut 03, 2010 19:58
Nie wiem jak jest w MKIII.
U mnie jak otwieram drzwi kierowcy to słychać jak pompka pracuje. Również po włączeniu zapłonu powinno być słychać jej brzęczenie. a jak brzęczy to znaczy że pracuje.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 03, 2010 20:02
luis-22 pisze:powinno być słychać jej brzęczenie. a jak brzęczy to znaczy że pracuje
potwierdzone jest to że jak brzęczy i się kręci to nie musi dawać CIŚNIENIA... Pompa wewnętrzna w zbiorniku...
vwlifestyle.pl
przem_uc
Post autor: przem_uc » śr lut 03, 2010 20:13
-=ren=- pisze:zdejmij przewód zasilający paliwa i sprawdź czy jest ciśnienie paliwa przy silniku...
-=ren=-, mam podobny problem, więc proszę o więcej szczegółów (albo może nawet instrukcję dla laika), pozdrawiam
aha, dodam, że na gazie odpala, a pompa buczy po włączeniu zapłonu
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:17 przez przem_uc, łącznie zmieniany 3 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 03, 2010 20:19
do wtrysku dochodzą dwa przewody o średnicy około 10mm, na obydwu z nich strzałki powinny być w przeciwnym kierunku... ta która ma strzałkę w kierunku wtrysku... zdejmij włóż w buteleczkę i przekręć stacyjkę... albo w dwie osoby ty obserwujesz jak trsyka paliwo a druga osoba kręci stacyjką...
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:24 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
przem_uc
Post autor: przem_uc » śr lut 03, 2010 20:21
-=ren=-, dzięki, ale powiedz jeszcze jedno - czy jeżeli to jest ta awaria, to paliwo w ogóle nie poleci czy też poleci, ale jakoś słabo?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:22 przez przem_uc, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 03, 2010 20:25
niewiem czy się nie wygłupiłem i nie do końca wiem jaki masz silnik, dlatego zmieniłem post troszkę... bo kolega ma silnik AEX a to chyba jest wielopunkt,...
[ Dodano: 03-02-10, 19:26 ]
to zależy jak się uszkodzi pompa... być może pompa będzie dawać ciśnienie, a zatkany jest filtr paliwa, ale do tego później, po diagnozie czy dochodzi paliwo do silnika...
vwlifestyle.pl
przem_uc
Post autor: przem_uc » śr lut 03, 2010 20:27
-=ren=-,ja mam 1,8 ABS
[ Dodano: 03 Lut 2010 19:50 ]
ok, jutro sprawdzam, bo dziś już ciemno a stoję na ulicy, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
