co ustawić po wymianie elektroniki pompy silnik AFN
Witam,co ustawić po wymianie elektroniki pompy aby wszystko banglało jak trzeba (silnik AFN)
Jeśli wymieniałeś cały kompletny nastawnik bez jego rozbierania i czyszczenia to sprawdź tylko wartość dawki paliwa, jeśli chcesz ustawić na taką jaka była poprzednio (pewnie spisałeś) to tylko na leciutko poluzowanych śrubach nastawnika pukaj w niego delikatnie z lewej lub prawej strony aby uzyskać poprzednią wartość a następnie dokręć śruby i ponownie odczytaj wartość dawki czy jest prawidłowa.
