Nr węża chłodnicy,1Z z klima
dialo
Post autor: dialo » śr lut 03, 2010 15:10
mam problem ze znalezieniem nr weza chłodnicy do silnika 1Z z klimą. Nr bez klimy to 028 121 053Q lub 109 009. Mógłby to ktoś sprawdzić w Etce.
Dzieki
brynol
Post autor: brynol » śr lut 03, 2010 16:19
ktory wąż i ma znaczenie czy klima jest napewno?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 16:22
dialo, w Etce nie zaznaczyli ze ten wąz sie ruzni czym w wersji z kimą, raczej jest taki sam jak dla wersji z klimą
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
dialo
Post autor: dialo » śr lut 03, 2010 16:29
chodzi o wąż (króciec gorny-pompa wody- chłodniczka oleju), sprawdzałem na stronie w intercarsie i jest taki wąż nr 109 009 (nr vw 028 121 053Q) ale wzmianka ze do aut bez klimy. Niestety nie mogę znaleźć nr tego węża w aucie z klimą.
btw
znalazlem nr 028 121 053L, ale to do AAZ z klimą, nic nie pisza o 1Z
pzdr
czayen
Post autor: czayen » śr lut 03, 2010 16:37
Z tego co wiem ( w zeszym tygodniu wymieniałem u siebie) to nie ma znaczenia czy z klimą czy bez. Ważna jest ostatnia litera. Ten z Q na końcu to jest napewno do AHU (więc powinno teoretycznie pasować do 1Z). Ja mam AFNa więc mój ma T na końcu.
Różnica jest niewielka, ale zawsze:
Ten jest do AFN
A ten do AHU (i chyba do reszty 90)
dialo
Post autor: dialo » śr lut 03, 2010 16:52
dzieki, też podejrzewałem, że nie ma różnicy, chciałem sie upewnieć.
btw
Jakby się okazało, że jest jednak jakaś różnica to dam znać na forum, pewnie komuś się przyda w przyszłości.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
