Nierówna praca silnika jak zimny.
Witam wszystkich,mam golfa 3 1.8 ADZ 90koni,podczas odpalania np.rano silnik pracuje jakby na 3 cylindrach,ma nierówną pracę,muszę dodawać gazu ,żeby nie zgasł,po rozgrzaniu jest ok.Wymieniłem już sondę lambda,filtr powietrza,świece,kopułka jest ok.Może to przewody??Prosze o pomoc.Pozdrawiam
sylwekzyla
- Ma gadane
rok produkcji 1995,wczoraj wymieniłem ten czujnik temp.cieczy,miałem z żółtą obwódką na 4 piny,w sklepie koles znalazł do mojego modelu firmy FEBI za 26zł( niebieską obwódką jest),byłem na VAGU jak był ciepły silnik to tylko sonde lambde pokazywał,-=ren=- pisze:a czujnik temperatury cieczy chłodzącej?? gdzies był taki temat... czasem w starszych wersjach VWejów były dwa jeden do wskaźnika a drugi dla sterownika... poszukaj na forum cos o czujniku temperatury - niebieskim chyba...
da sie go zdiagnozować VAGiem??
....a wymieniłem jeszcze czujnik położenia przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
