Dziewne problemy z silnikiem.
Misza86
Post autor: Misza86 » śr lut 03, 2010 15:52
Witam mam problemy ze swoim golfem 1.6 AEE. Silnik ma za wysokie obroty na biegu jałowym tak 1400 po wciśnięciu sprzęgła , a po chwili postoju w miejscu spadają do 1000, ale to i tak za dużo jak na AEE. Jakiś miesiąc temu też miałem taką sytuację przez 3 dni a potem mu przeszło. Wczoraj jednak problem powrócił. Do tego silnik gorzej pali jak jest ciepły, długo kręci a nawet muszę gazu dodać. Jak jest zimny pali na dotyk. Czasem też potrafi zgasnąć po wciśnięciu sprzęgła, ale to rzadko i najczęściej w trasie. Wymieniana była przepustnica, świece i filtr powietrza, ale to wszystko jakieś 3 miesiące przed pojawieniem się problemu. Co to może być pomóżcie?
agrala
Post autor: agrala » śr lut 03, 2010 17:57
sprawdz rezystancje czujnika temperatury plynu chlodzacego - pin 1 i 3
na zimnym ok 2-3kohm (20 stopni) na cieplym 200-300ohm (90stopni)
czujnik jest w kruccu wychodzacym z glowicy (przod silnika), jest tu podlaczony waz od chlodnicy
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 17:59 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
TOYTOY
Re: Dziewne problemy z silnikiem.
Post autor: TOYTOY » czw lut 04, 2010 16:48
Sprawdz czy połaczenia na dolocie są szczelne, tymbardziej ze niedawno były ruszane przy wymianie.
Misza86
Post autor: Misza86 » sob lut 06, 2010 21:12
witam, czujnik temperatury jest dobry zresztą problem znów sam ustąpił, pewnie chwilowo jak ostatnio a za jakiś czas znów się pojawi, komputer nie pokazuje żadnych błędów, co jeszcze może być przyczyną tych problemów, bo wolałbym to naprawić niż jeździć i czekać jak znów sytuacja się powtórzy
agrala
Post autor: agrala » sob lut 06, 2010 21:37
sprawdz czy nie ciagnie lewego powietrza pomiedzy przepustnica a kolektorem ssacym
nie wiem czy tu nie jest czasami przepustnica montowana do kolektora na podstawce gumowej - ona lubi sie uszkodzic
sprawdz wszystkie wezyki od podcisnienia, zobacz czy nie ciagnie lewego powietrza pomiedzy kolektorem a serwem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
