Duże spalanie mk3 1.9 TDI ! pomocy
yarko25
Post autor: yarko25 » śr lut 03, 2010 19:15
Mój golf mk3 1.9TDI variant z 1995r pali mi bardzo dużo. Spalił 50l paliwa i przejechalem 570 km , gdzie szukać problemy ? Ostatnio wymieniłem filtr paliwa i świece. Może coś z wtryskami ? I jeszcze jedna sprawa, zawsze rano po odpaleniu golfiny obroty silnika skaczą do około 1200obrotów po czym po 2 minutach są już na 800-900 obrotów. Jaka jest tego przyczyna ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 03, 2010 19:19
yarko25 pisze:I jeszcze jedna sprawa, zawsze rano po odpaleniu golfiny obroty silnika skaczą do około 1200obrotów po czym po 2 minutach są już na 800-900 obrotów. Jaka jest tego przyczyna ?
jeden z objawów uszkodzonego czujnika temperatury
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
yarko25
Post autor: yarko25 » śr lut 03, 2010 19:37
Nie jestem mechanikiem.. jeżeli chodzi o czujnik tem. który pokazuje wartość obok predkościomierza to podczas jazdy jest 90C.
[ Dodano: 03 Lut 2010 18:46 ]
a jeżeli chodzi o spalanie, czy ktoś wie o co chodzi?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 19:38 przez yarko25, łącznie zmieniany 1 raz.
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr lut 03, 2010 20:14
yarko25,
czujniki na zegarze beda pokazywac 90 stopni . . ale sygnal z temperatura silnika do komputera moze wysyłac zły . .
sprawdz opornosc przy rozgraznym silniku
yarko25
Post autor: yarko25 » śr lut 03, 2010 20:19
CIENKII pisze:sprawdz opornosc przy rozgraznym silniku
chodzi o oporność czujnika temperatury ? Gdzię go mogę zlokalizować w silniku ?
halo? :chytry:
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:31 przez yarko25, łącznie zmieniany 1 raz.
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw lut 04, 2010 14:14
yarko25,
tak . . chodzi o jego opornisc . . nie wiem dokladnie gdzie on jest w TDI ale prawdopodobnie tam gdzie w benzyniakach . w benzynie czyjnik jest w krućcu wychodzacym z bloku . . .. . ale moge sie mylic . niech wypowiedza sie uzytkownicy TDI...
ordy
Post autor: ordy » czw lut 04, 2010 16:05
czujnik temperatury znajduję się na górnym wężu płynu chłodzącego, tuż przy głowicy.
Jest czarny i ma żółtą obwódkę. Posiada 4 piny.
Mam taki do sprzedania - oryginalny VW. Jak wymienisz problem będziesz miał z głowy.
Tylko nie kupuj tanich zamienników w sklepach bo to szkoda czasu i pieniędzy na te tandety.
Jak coś to pisz na priv.
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw lut 04, 2010 16:11
ordy,
doslownie . . kupile juz 3 zamienniki toprany i inne gowna i zaden nie dziala :D
sorry działa ale jego opornosc jest o wiele za duza i spalanie nie jest na nich takie jak byc powinno :satan:
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 16:11 przez CIENKII, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
