Dziwne grzechotanie
zongal
Dziwne grzechotanie
Post autor: zongal » śr lut 03, 2010 19:29
Prosze o pomoc.MK4TDI
Mam jakies dziwne ( grzechotanie ) przy obrotach 1800-2300.
Wydaje mi sie ze dochodza one z rozrzadu lub turbiny?W kazdym razie po prawej stronie silnika.
Czy to mozliwe?
Dzieje sie to tylko jak jade a na biegu jalowym nic nie grzechocze.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 03, 2010 22:19
Zobacz kolego tak na początek czy obudowa od rozrządu nie jest luźna i nie wywołuje wibracji... na wyższych obrotach.
Nie nie pisałeś o stanie rozrządu ,, kiedy wymieniany ,, w jakim stanie to wszystko tam masz u siebie .
Co do turbawki .. to by ją skontrolować - musiałbyś zrobić logi na Vag-u albo zdjąć wąż i sprawdzić czy oleju nie pije .
Ten objaw może też być spowodowany uszkodzeniem mechanicznym ... ale to już akcja na warsztacik.
Czytałeś ?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ef#3678648 :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 22:20 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 03, 2010 22:44
zongal pisze:Wydaje mi sie ze dochodza one z rozrzadu lub turbiny?W kazdym razie po prawej stronie silnika.
Pamiętaj, że występuje rezonans - więc to może być jedynie odczucie.. drgania może powodować "coś innego" a trzeszczeć będzie inny element...
Turbo jak by grzechotało to wątpię, aby było na tyle "wysublimowane" aby to robić tylko w pewnym zakresie obrotów.. Zazwyczaj "wyje" gdy się wykrzaczy ..
zongal pisze:Dzieje sie to tylko jak jade a na biegu jalowym nic nie grzechocze.
1800-2300 to miejsce gdzie moment obrotowy jest wysoki -1900obr/min to max Nm dla serii .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
zongal
Post autor: zongal » wt lut 23, 2010 18:55
Na rozrzadzie ma przejechane 10 tys!!!!!
Dodam ze dwoch mechanikow nie znalazlo przyczyny!!!!
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lut 23, 2010 19:01
mam to samo ale dopiero od okolo tak 2200 obrotów rozrząd wymieniony jakies 2tys km temu ale przed wymiana tez było to słyszalne oleje płyny wszystko wymienione najbardziej słychac przy gwałtowniejszym przyspieszaniu 2-3 bieg potem jest juz cicho i też nie umiem dojść do tego co to jest .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
zongal
Post autor: zongal » wt lut 23, 2010 19:38
U mnie na kazdym biegu.
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 19:54
Odpalić klekota - maska w górę i łapać elementy które najmocniej wibrują.
U kolegi dzwonił wydech .. a też mu się wydawało ,że spod maski dźwięk dochodzi...
Więc do roboty koledzy i powodzenia.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lut 25, 2010 01:37
zongal, przyglądnij się alternatorowi
szymgrzesiek
Post autor: szymgrzesiek » czw lut 25, 2010 17:09
u mnie też grzechocze ale te grzechotanie słychać tylko jak się siedzi w aucie i tylko przy zimnym silniku i na wolnych obrotach jak się rozgrzeje problem znika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
