chłodnica
wielblad2
chłodnica
Post autor: wielblad2 » śr lut 03, 2010 19:56
Witam wszystkich - otóż zaistniał dziś mały problem , jadąc do sklepu silnik miał już 90 na piecu ni stąd ni z owąd zapaliła się lampka i zabuczał brzęczyk informując uprzejmie że nastąpiła usterka w układzie chłodzenia.Więc posłusznie stanąłem w miejscu nabliżej dozwolonym , zgasiłem silnik i postanowiłem klekocika przebadać wstępnie .Otóz wstępna diagnoza brzmi :w zbiorniczku zbyt mało płynu, nie pokrywał czujnika , górny wąż ciepły , dolny zimny czyli byłoby ok.Dolałem płynu do kreski max w zbiorniczku -akurat miałem literek w kuferku , odpaliłem auto i żadnych niespodzianek więc jadziem do dom. Po powrocie tekturka pod auto i chwila pracy silnika -nastąpiło wytłumaczenie całego problemu w prawym dolnym rogu chłodnicy zrobiwszy się mały dziurek i stąd ten komunikat.Teraz jest pytanie : wymienić chłodnię na sprawną używkę ,dać do naprawy ,czy zalać dieselkowi uszczelniacza do chłodnic.Proszę o wasze sugestie i najbardziej racjonalne i tanie rozwiązanie. Zaznaczam że z kasą u mnie bardzo kiepsko .Z góry dzięki za odpowiedzi.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 03, 2010 20:14
wielblad2 pisze:wymienić chłodnię na sprawną używkę ,dać do naprawy ,czy zalać dieselkowi uszczelniacza do chłodnic.
Zrób wszystko oprócz uszczelniacza....
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 03, 2010 20:16
wielblad2 pisze:,czy zalać dieselkowi uszczelniacza do chłodnic.
Tego lepiej nie zalewaj bo ludzie na forum piszą, że się potem osad z tego dodatku osadza wszędzie i są kłopoty bo cały układ zasyfiony..
Jak da radę to zaspawać to czemu nie spróbować, choć to cienka "blacha" i może być kłopot.. Ale jak pokażesz gościowi to ci powie czy da redę czy nie.. a ile to może kosztować z 20-40zł bo ile to roboty w końcu.. A używana chłodnica- hmm będzie drożej a gwarancja, że nieuszkodzona też niewielka, no chyba że z pewnego źródła i można ją sprawdzić przed zakupem..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
luis-22
Post autor: luis-22 » śr lut 03, 2010 20:19
Ja bym uszczelniacz odrzucił, co prawda skuteczny ale zaśmieca układ chłodzenia.
Sprawna używka też nie wiadomo jak długo będzie służyć.
Jeśli jest to możliwe to polecam dokładne oczyszczenie i próbę zaklejenia otworku jakąś "poxyliną" czy czymś podobnym (najtańsze rozwiązanie, tylko nie w każdym miejscu daje się zastosować)
Jeśli nie to Oddać do naprawy. Powinno być taniej niż kupić nową ( no chyba że jakiś tani i nowy zamiennik na allegro) NP. http://allegro.pl/item908419070_chlodni ... lf_iv.html
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:22 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lut 03, 2010 21:13
Panowie po przeczytaniu odpowiedzi klamka zapadła wstawiamy używkę z dość pewnego zródła , stan nie powiem ideał ale nie cieknie i nie jest pogięta. Po punkciku za pomoc podrzucam.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 03, 2010 21:37
wielblad2 pisze:Po punkciku za pomoc podrzucam.
Dziękujemy :bigok:
Myśle że jak zamknę to nikt się nie obrazi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
