Brak oświetlenia bagażnika
cortezo
Post autor: cortezo » śr lut 03, 2010 20:25
Mam problem z oświetleniem bagażnika ;/ widziałem podobne tematy ale tam nie ma dokładnie wyjaśnione jak wymienić ten mikrowłącznik. Robił ktoś to? jakaś fotoporada? porada? wogóle opłaca to się robić? naprawde działa oświetlenie później po wymianie? czekam na odp ;)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 03, 2010 20:28
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
co prawda nie tylnia klapa ale będzie podobnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 03, 2010 20:33
cortezo pisze:Witam
A sprawdziłeś czy jest napięcie na mocowaniu żarówki ?? Poradę już kolega podrzucił..
czy się opłaca to kwestia "sporna" ..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 20:34
cortezo pisze:tam nie ma dokładnie wyjaśnione jak wymienić ten mikrowłącznik
zamek jest nitowany, nie da się rozebrać...sama krańcówka też jest na nitach
Radas
Post autor: Radas » śr lut 03, 2010 20:43
cortezo, dokładnie tak jak w poradzie dotyczącej drzwi, jest na forum nawet porada zamka klapy tylnej co ijak. Ja zrobiłem to z mikrowyłącznikiem który posiada blaszkę która naciska na stycznik.
odkręcasz zamek klapy, bierzesz do domu, mikrowyłącznik trzymają 2 nity zetniesz je nożykiem. jak się go pozbędziesz to bierzesz taki mikrowyłącznik z blaszką
http://www.motoallegro.pl/item908360578 ... ignia.html
Musisz zdobyć 2 małe śrubki z nakrętkami żeby go przymocować. trzeba wywiercić jedną dziurkę bo rozstaw starych nie będzie pasował. dolutowujesz kabelki i gra.
Jak znajdę tą fotoporadę to ci wyślę a jakby co to służę pomocą na pw lub praktyczną u mnie :bigok:
_________________
MKIV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301033
cortezo
Post autor: cortezo » śr lut 03, 2010 21:09
No właśnie jakby ktoś miał taką dokładniejszą fotoporade z bagażnika z klapy to byłbym bardzo wdzięczny. Boje się że coś popsuje jeszcze gożej xD bo nie wiem co okręcić trzeba żeby wyjąć zamek.
Nie działa mi właśnie wyszukiwarka na forum ;/ nie wiem czemu ciągle pisze że nie znaleziono... ;/ obojętnie co wpisze ;/
Proszę was o pomoc, brak oświetlenia w bagażniku jest bardzo uciążliwe bynajmniej dla mnie ;/
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:11 przez cortezo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 03, 2010 21:12
cortezo pisze:widziałem podobne tematy ale tam nie ma dokładnie wyjaśnione jak wymienić ten mikrowłącznik. Robił ktoś to? jakaś fotoporada? porada? wogóle opłaca to się robić?
A to widziałeś: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Mam na myśli post kolegi pasikx (3 od dołu na 2 stronie tematu).
Mikrostyk w zamku tylnej klapy jest inny niż te w drzwiach, dlatego nie da się go zamienić prawie jeden za jeden. Możesz pokombinować tak jak pasikx, wygląda to schludnie, a właściwie to nie widać z zewnątrz, że coś było robione :-)
cortezo pisze:naprawde działa oświetlenie później po wymianie?
Jak piszą koledzy w w/w temacie - działa :-)
cortezo
Post autor: cortezo » śr lut 03, 2010 21:18
o właśnie :) i chyba zaryzykuje i rozbiorę ten zamek i spróbuje wymienić po innej opcji nie ma ;/ krańcówek nie chce zakładać bo to obciach dla tej marki VW :D
Radas
Post autor: Radas » śr lut 03, 2010 22:42
tak jak Kamel podpowiedział, ja tak zrobiłem i wszystko działa. (jak Tobie napisałem, ja korzystałem właśnie z tego tematu przy naprawie swojego zamka)
p.s.Kamel dzięki spryski działają wszystko ok :bigok:
_________________
MKIV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
