Spalona żarówka mijania w MK5
endryou
Post autor: endryou » śr lut 03, 2010 20:38
jaka żarówka wchodzi do MK5 światła mijania?
czy można dostać się bez większych problemów do reflektora od strony silnika?
kumpel mówił, że łatwiej jest wykręcić reflektor i go wyjąć? czy nie zruszę prawidłowych ustawień wysokości- ma ktoś może doświadczenia w tym obszarze - proszę o radę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 20:46
endryou pisze:kumpel mówił, że łatwiej jest wykręcić reflektor i go wyjąć?
a kolega na pewno mówił o Golfie...z tego co wiem to w V jeden uchwyt lampy jest pod zderzakiem i trzeba zdjąć zderzak żeby się dobrać do lampy.
endryou pisze:czy nie zruszę prawidłowych ustawień wysokości
teoretycznie po wyjęciu lamp powinno się je ustawić, w praktyce niewiele osób to robi. Ja zawsze podjeżdżam na stację diagnostyczną żeby ustawili...robią to za free albo prawie za free :)
endryou
Post autor: endryou » śr lut 03, 2010 21:42
kumpel tak robił w innym wozie,
bo z tego co patrzyłem to jest tam dość ciasno, w MK4 sam wymieniałem,
więc pozostaje mi wizyta w serwisie?
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr lut 03, 2010 21:51
Powiem tak, zobacz ten film a wszystkiego się dowiesz
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 21:53
endryou pisze:więc pozostaje mi wizyta w serwisie?
wskazówek do mkV niestety nie dam bo sam mam mk4. Jak w mk4 zmieniałeś sam to w V pewnie też dasz radę...
[ Dodano: 03 Lut 2010 20:59 ]
K3100PRO, dobry ten filmik :D
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 03, 2010 22:02
endryou pisze:jaka żarówka wchodzi do MK5 światła mijania?
Szukaj.. Sam zakładałem temat w FAQ na temat żarówek oświetlenia..
endryou pisze:czy można dostać się bez większych problemów do reflektora od strony silnika?
Otwórz maskę i sam się przekonaj ile tam jest miejsca.
Żarówkę wymienia się jak w 90% innych samochodów.
Nie sądzę żeby MK5 był Twoim pierwszym samochodem, więc chyba nie jeździłeś ze wszystkim do serwisów?
Na kimś muszą zarabiać :-)
I dlatego cieszę się, że zaczynałem od Fiata 126P i innych starszych aut, na których nauczyłem się m.in. podstawowej obsługi :-)
endryou pisze:kumpel mówił, że łatwiej jest wykręcić reflektor i go wyjąć? czy nie zruszę prawidłowych ustawień wysokości- ma ktoś może doświadczenia w tym obszarze
Słuchasz rad kolegi zamiast samemu tam zajrzeć i spróbować..
Powiem Ci tak.. Nie tak dawno mój znajomy do mnie zadzwonił, bo zaświeciła mu się lampka na desce (VW Passat B6). Opisał mi ją i mu powiedziałem od czego jest (przepalona żarówka). Zaproponowałem mu żeby kupił żarówkę i albo sam wymienił albo podjechał do mnie i mu wymienię. Jednak kolega stwierdził, że takie rzeczy to tylko i wyłącznie w warsztacie robią, po czym udał się do ASO i zapłacił za wymianę ponad 200zł (żarówki - bo wymienili obie + robocizna)..
Tak więc jeśli Cię stać to jedź do ASO, wymienią Ci, poczęstują kawą itd, itp :-)
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 03, 2010 22:32
w zwykłej lampie halogenowej, a taką mam zajmuje mi to 1 minutę
H7. pozdro.
doggie
Silnik: TSI
Re: Spalona żarówka mijania w MK5
Post autor: doggie » śr lut 03, 2010 22:43
endryou pisze:
fajnych masz kumpli :hehe: tak jak kolega maxoff napisał 1 minuta i H7 wymieniona - i nie ważne czy mijania czy drogowa - dostęp jest idealny
[ Dodano: Sro 03 Lut, 2010 ]
endryou, może kumpel myślał o tyle - tam fakt - trzeba lampę wyjąć
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr lut 03, 2010 22:55
W mk5 i w skodzie otavi 2 jest tak samo trzeba lampe wyciognac
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 03, 2010 23:02
jeryk10 pisze:W mk5
jeryk10 pisze:trzeba lampe wyciognac
żeby wymienić H7? to ty chyba MKV po otwarciu maski nie widziałeś. pozdro.
endryou
Post autor: endryou » śr lut 03, 2010 23:22
w MK4 wymieniałem sam wieeele razy bo te H7 palą się co kilka miesięcy, a w MK5 jest zdecydowanie mniej miejsca między tyłem reflektora i resztą "bebechów" także po powierzchownych oględzinach stwierdziłem, ze może byc problem
ale przynajmniej wiem ze H7 - swoją drogą czemu ładują te żarówki do golfów, skoro się tak często palą, w innych wozach jak jeździłem na H4 to po kilka lat przezywały
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 23:29 przez endryou, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 23:25
endryou pisze:w MK5 jest zdecydowanie mniej miejsca między tyłem reflektora i resztą "bebechów" także po powierzchownych oględzinach stwierdziłem, ze może byc problem
widziałeś jak koleś na filmiku to robił ?? poza tym koledzy co mają mk5 piszą że nie ma problemu
endryou pisze:w innych wozach jak jeździłem na H4
...taka żarówka to zabytek techniczny :)
endryou
Post autor: endryou » śr lut 03, 2010 23:35
widziałem na filmiku że rozkręcał filtr powietrza, w MK4 sciąga się tylko tylny dekielek i wymienia żarówe;
ale H4 świecą tak samo, albo prawie tak samo ( nie robi wielkiej róznicy ) i żywotniejsze są
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 23:43
endryou pisze:widziałem na filmiku że rozkręcał filtr powietrza
widać uważnie oglądałeś...filtr wymieniał przy okazji bo nie miał co robić
endryou pisze:ale H4 świecą tak samo
szczególnie po przełączeniu na długie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
