[ Dodano: 03 Lut 2010 20:05 ]
dodam ze trzepotanie ustaje po chwili i nie zawsze występuje
edit: dbaj o ortografię, korzystasz z firefoxa i jeszcze takie błędy popełniasz
damcio151
Jak masz oznaczenie silnika ALH to masz dwu masowe koło zamachowe, w AGR - też są ale to dotyczy silników do jakiegoś tam numeru..kamilbora1991 pisze:borach 1.9 z 99r 90km ze skrzynią 5 nie ma dwumasicy???????????mam nadzieje ze nie
niestety ALHitaliano_83 pisze:ak masz oznaczenie silnika ALH to masz dwu masowe koło zamachowe, w AGR - też są ale to dotyczy silników do jakiegoś tam numeru..
nic z tych żeczy <kiedy wciskam pedał sprzęgła i wolno go puszczam podczas ruszania to tez nie ma żadnych odgłosów czy wibracji><. tylko podczas toczenia sie autka wysprzęglenia i puszczenia pedalu lub nie> i to nie zawsze tylko od czasu do czasuitaliano_83 pisze:Jeśli nie trzęsie podczas rozruchu/gaszenia auta- oraz podczas przyspieszania na wysokich biegach.. to raczej uszkodzenie dwu masu odpada..
szelest - szum.. to objaw padającego łożyska wyciskowego/oporowego
Podobno to częsty problem w ALH - podobno.. kiedyś uczestniczyłem w takim temacie gdzie była mowa o drganiach przy dojeżdżaniu do skrzyżowania - jeden z uczestników stwierdził, że to wina zabrudzonego nastawnika..kamilbora1991 pisze: nic z tych żeczy <kiedy wciskam pedał sprzęgła i wolno go puszczam podczas ruszania to tez nie ma żadnych odgłosów czy wibracji><. tylko podczas toczenia sie autka wysprzęglenia i puszczenia pedalu lub nie> i to nie zawsze tylko od czasu do czasu
co to moze być i czy mozna z tym jeżdzić bez szaleństw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
