Witam jestem posiadaczem golfa 3 2.0 2E. po nagrzaniu silnik powyzej około 70 stopni silnik nie równo chodzi. jak chodzi na wolnych obrotach 800 obr. to potrafi nagle z niczego prawie zgasnać ( oboty spadaja prawie do zera) i znowu wraca na 800 obr chodzi jakas chwilke na 800 ale delkiatnie podskakuja obroty i znowu przygasa i tak sie powtarza. taka samo jak jade i dojeżdżam do świateł to wbija sprzegło i jak oboty spadaja to potrafi zgasnać albo przygasnać.
wymieniałem czujnik temperatury, swiece. sprawdzałem miernikiem zwykłym przepływomierz,potencjometr, silnik krokowy wagi programu auto data. i wartosci były dobre.
chciałbym dodac ze posiadam takze gaz i na gazie jest to samo tylko bardziej odczuwalne.
co to moze byc ?
Nie równa praca na ciepłym silniku GOLF 3 2.0 8V 2E
- Paweł Marek
Samo przygasanie po zdjęciu nogi z gazu mpogłoby świadczyć o awari regulatora wolnych (krokowy), falowanie nie. Proponuję badzo dokładnie sprawdzić szczelność dolotu, ustawienie rozrządu i zapłonu (!). Oraz czy nie ma jakiejś ucieczki iskier np z kopułki, noca popatrzyć czy coś nie błyska
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 6:12 am ]
sprawdzenie elektryczne regulatora nie wystarczy, może być brudny wewnątrz
jesli chodzi o szczelnosc dolotu to juz to sprawdziłem. rozrzad sprawdziłem jest na znakach. tylko nie wiem jak sprawedzic zapłon dokładnie poniewaz nie mam tej lampy stroboskopowej. silniczek krokowy przemyłem benzyną i był brudny moim zdaniem jak wylewałem z nie go benzyne była czarna ( brudna ). w sprawie iskry sprawdzałem i nic nie widze zeby gdzies błyskało.
Nie chce wymieniac rzeczyw slepo. kiedys podłaczyłem do vaga to nie było błedów tylko z abs
- Paweł Marek
vipboss7, nie podejrzewam żeby krokowiec był winien sam w sobie, ale tak go nie wyczyścisz. Trzeba go metodą siłową roebrać: nawiercić zaciśnięte aluminium i rozebrać. Lampe tanio dostaniesz na allegro, ja mam taką i starczy http://www.allegro.pl/item908291275_lam ... opowa.html
ogolnie spoczatku zadko sie to zdarzało nastepnie troche czesciej az do teraz jeszcze dodam ze na benynie od jakiegos czasu nie ma mocy a na gazie normalnie smiga. mozna powiedziec ze na benzynie tak jak by przylewało przy róznych obotach spoczatku wchodzi dobrze na obroty przy około 3000 lekko go dusi potem wchodzi dalej dobrze a potem powyzej 4000 tak słabo. jak jezdziłem na benzynie tylko to swiece robia sie czarne a na gazie jak jezdze to eleganckie sa takie szare.
wszystko sprawdzone opaski dobrze przykrecone na wszystkich wezach wymieniłem wezyki do regulatora nie ma paliwa w werzykach do regulatora.
kiedys kreciłem srubka na przepływomierzu moze to jest przyczyna bo ktos mi mowił ze obroty sie podkreca ze beda wyższe i by moze nie przygasał taki miałem cel to troche sie podwyższyły ale dalej przygasał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
