Czy turbo bedzie pasowal do AJM Z 2000 roku
Malek25
Post autor: Malek25 » czw lut 04, 2010 10:41
jak w temacie prosze o rade czy bedzie pasowala do mojego AJM
http://moto.allegro.pl/item886981725_tu ... fabia.html
Nr turbiny to 038 253 014c
jest jeszcze jedne turbo
Nr 038 253 010c
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:06 przez Malek25, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw lut 04, 2010 11:09
Niech Ci facet od tej sprezarki poda nr, to wtedy się wyjasni czy bedzie pasowac
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Scatan
Post autor: Scatan » czw lut 04, 2010 11:36
będzie chodzić i pasować tylko jeden wąż do zmiany albo przerobienie lub "szybko-złączka"
ale nr turbo dowiedz sie by sprawdzić na 100%
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 11:42 przez Scatan, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=252644&hilit=bora+by+scatex
Malek25
Post autor: Malek25 » czw lut 04, 2010 12:18
Nr turbiny to 038253014c
rob555
Post autor: rob555 » czw lut 04, 2010 14:47
Wg ETKI turbo do ASZ.
Moze byc tak ze EGR nie podlaczysz na org wezu. Inaczej kolektor wydechowy ma wyprowadzenie zrobione. No inne jest wyjscie na IC ale to redukcja i po klopocie.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:49 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
