i znów po raz kolejny "szmery-bajery" w głosnikach
Oczywiscie stary problem z zakłuceniami w głosnikach.Juz mnie to tak w**** ze mam tego dosyc
.Pod wzmacniacz podłaczony tylko woofer.Podwójne ekranowane kable, masa wzieta z akumulatora(i do karoserii tez była podłanczana,nic nie dało).Silnik tak mocno słychac w subie ze az sie rusza w rytm pracy silnika
a wzmak jest tylko podkrecony na 1/3 swojej mocy.A na koniec takie małe zakłucenie w postaci załanczania radia i walniecia w gosnik(tak samo przy wylanczaniu).Narazie nie ma zadnego filtra bo mam nadzieje ze obedzie sie bez niego.Drodzy kompani pomózcie
bo mnie juz rece opadaja i zażywam podwójne dawki meliski
Czekam na propozycje rozwiazania sprawy
" i znów po raz kolejny "szmery-bajery" w głosnikach"
chciało by się powiedzieć:
i po raz kolejny nie czytało się wcześniejszych wątków w tym temacie.
podstawowe czynności zmerzające do ustalenia przyczyny były wymieniane (przeze mnie) kilkakrotnie, szkoda pisac po raz n-ty.
Napewno da się to znaleźć we wcześniejszych postach (przynajmniej moich)
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
tyle razy pisałem ze ułożenie kabli to bujda.
ważna sa pętle masy a nie to czy kablel od zasilania i sygnałowy ida osobno.
u mnie są gówniane i idą razem (niemal skręcone ze sobą) i nie ma zadnych zakłucen (w poprzednich instalacjach też nie stosowałem super kabli i rozdzielania ich tras i NIGDY nie miałem z tym problemów)
Za to podczas konstruowania wzmacniaczy (często gęsto coś składam) problem pojawia sie często ale właśnie z winy żle prowadzonej masy.
Pozostaje eksperymentowanie i sprawdzenie instalacji wg metody jaką proponowałem w moich postach.
Podłącz sam wzmacniacz (odłącz kable czincz od radia ale nie przy wzmacniaczu) będziesz wiedział czy to one powodują problem.
