olej w okolicach aparatu zapłonowego?
Vii
Post autor: Vii » czw lut 04, 2010 13:09
Dzisiaj sobie patrzylem i zobaczyłem na aparacie zaplonowym po prostu olej i na gornej prawej częsci głowicy rowniez troche oleju ale to na pewno skapało od aparatu w doł.. Sa tam jakies uszczelki coś takiego czy to zwyczajnie zimmeringi juz puszczaja? moze kwestia dokręcenia?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:10 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 04, 2010 13:29
masz do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów. Często te typy silnika mają wycieki na bokach pokrywy.
Vii
Post autor: Vii » czw lut 04, 2010 13:33
prezesso pisze:masz do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów. Często te typy silnika mają wycieki na bokach pokrywy.
To pewne? Wyglada tak jakby tylko i wyłacznie ciekło spod aparatu i nigdzie wiecej - reszta czysta. Dodam ze jest to malenki wyciek, jakby rzeczywiscie tylko z zimmeringu :)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:33 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » czw lut 04, 2010 13:35
napewno uszczelka,u mnie tez kapalo i w poniedzialek mechanik wymienil wlasnie uszczelke i jak narazie zero wycieku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Vii
Post autor: Vii » czw lut 04, 2010 13:39
Rafal1920 pisze:
Hmm jesli to, to .. to kolego powiedz mi ile Cie to wyniosło, koszta łaczne ?
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » czw lut 04, 2010 13:45
nie powiem ci dokladnie ile to kosztowalo.bo robilem jeszcze rozrzad i nie mam pojecia.za rozrzad,pompa wody i ta uszczelka zaplacilem 310zl.
Vii
Post autor: Vii » czw lut 04, 2010 13:49
Rafal1920 pisze:nie powiem ci dokladnie ile to kosztowalo.bo robilem jeszcze rozrzad i nie mam pojecia.za rozrzad,pompa wody i ta uszczelka zaplacilem 310zl.
Rozrzad tutaj na pewno był najdrozszy, a wiec mozna przekalkulować ze ta uszczelka wraz z robota nie kosztowała duzo :) to dobrze!
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » czw lut 04, 2010 13:53
pompa wody kosztowala cos kolo 100zl. o ile sie nie myle to sama uszczelka 40zl. a robil mi to znajomy wiec wzial moim zdaniem nie duzo za wszystko.no i jeszcze laweta z pod domu byla.bo auto mialo "kryzys":D
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » czw lut 04, 2010 13:54
Vii pisze:ta uszczelka wraz z robota nie kosztowała duzo
Kolego też mam 1.6 ABU i wymieniałem ta uszczelke jakiś czas temu koszt uszczelki to28PLN uszczelka gumowa REINZA + te trzy małe gumki na górę pod śróby. A za aparatem masz tylko oring, który możesz w sklepie dobrać za pare złoty. :pub:
Vii
Post autor: Vii » czw lut 04, 2010 13:59
Rafal1920 pisze:pompa wody kosztowala cos kolo 100zl. o ile sie nie myle to sama uszczelka 40zl. a robil mi to znajomy wiec wzial moim zdaniem nie duzo za wszystko.no i jeszcze laweta z pod domu byla.bo auto mialo "kryzys":D
Nie duzo, nie duzo to fakt jak za to wszystko razem .. Sam rozrząd kosztuje bardzo grubo ponad 100 zł, ja jakis czas temu placiłem 160 zł :)
ŁukaszMan pisze:Kolego też mam 1.6 ABU i wymieniałem ta uszczelke jakiś czas temu koszt uszczelki to28PLN uszczelka gumowa REINZA + te trzy małe gumki na górę pod śróby. A za aparatem masz tylko oring, który możesz w sklepie dobrać za pare złoty. :pub:
To mnie uspokoiłes teraz stary bardzo, ale na sam poczatek wymienie tylko ten oring i zobaczymy jak to bedzie, jak nie pomoze to dopiero wtedy rowniez uszczelke wymienie:)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:00 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 04, 2010 17:17
ŁukaszMan pisze:A za aparatem masz tylko oring, który możesz w sklepie dobrać za pare złoty. :pub:
tylko oring powinien być olejoodporny, a nie zwykły gumowy, bo za pół roku się skruszy od kontaktu z olejem.
