Nie działa spryskiwacz szyby
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 13:40
Witam , jeszcze wczoraj działał, dzisiaj ani drgnie a silniczka nie słychać.. Bezpiecznik jest dobry, płyn zimowy, nie zamarznięty.
Włączam ciągnę dźwiegnie do siebie, ani nie burknie silniczek. Jedynie wycieraczki właczają się tak jak powinny (3 razy i koniec)
Co się mogło stać? I to bez żadnej przyczyny
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 13:50
sprawdź pompkę na krótko czy pompuje. Jeśli nie to wiadomo, jeśli tak to sprawdzenia wtyki i kabelki:)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:50 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 14:00
pompki nie sprawdzałem, ale sprawdziłem wtyczkę i niestety jak właczam wajchę to pojawią się na niej zarówno + jak i -
czyli co silniczek spalony? A może jakiegoś syfu nałapał i nie ma siły zakręcić możliwe?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 14:03
hepos, mój oryginalny Hella trochę rdzewieje i jak nie używam go kilka dni to unieruchamia się. Wystarczy lekko gwoździem obrócić oś i powraca do pracy. Ale może być też spalony.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 14:05
do tego musze go wyciągnąć? spuscic wodę itp?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 14:15
Aby podłączyć na krótko niekoniecznie ale aby rozruszać tak. Spuszczać płynu raczej nie musisz. W mk3 nie demontowałem ale w mk2 nie spuszczałem, po wyjęciu pompki dziurę czymś po prostu zatkałem, ma ona średnicę około 8 mm.
Jeśli ma prąd i nie pompuje to szukałbym nowej pompki. Sam zakupiłem nową podróbę za 20 zł. Od nowości ciekła. Oddałem i zakupiłem używkę ze szrotu.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:16 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 14:20
wyjąłem , obróciłem i zaczęła kręcić :)
Teraz mam kolejny problem - tam byla uszczelka czy coś? Bo jak wsadzam to wchodzi luźno a jak dolewam płynu to się koło silniczka wylewa
jak go wsadzić??
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 14:25
Jest gumowa uszczelka. Cieknie mocno czy tak sobie?
U mnie w mk2 niestety ta uszczelka już nie chciała trzymać, ale za pomocą odrobiny silikonu zmieniła zdanie. Z tyłu wystarczyło ją wyjąć i oczyścić i nie ciekła - w mk2 bywały oddzielne zbiorniczki.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 14:34
nietstey cieknie tak ze w 2 minuty wycieka cały płyn :)
to pewnie mi popłyneła uszczelka gdzieś razem z 4 litrami płynu :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lut 04, 2010 14:36
taką uszczelke można kupić bez problemu w ASO do mk3, sądzę że będzie taka sama jak do mk2 a kosztuje całe 2zł lub 2,50zł dokładnie nie pamiętam ale ją niedawno kupowałem
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 14:57
Jako że u mnie nie ma ASO próbowałem sam dorobić te ustrojstwo ale ciężki film. Lepiej kupić i się nie męczyć. Ewentualnie dokompletować na szrocie jesli będziesz pompki szukał.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw lut 04, 2010 15:24
Wsadziłem jakąś uszczelkę gumową , objechałem silikonem i poczekam ze 3 godziny, może nie będzie puszczało :)
Silniczek działa :)
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 15:31
hepos pisze:Wsadziłem jakąś uszczelkę gumową , objechałem silikonem i poczekam ze 3 godziny, może nie będzie puszczało :)
Sprawdzałem tą metodę. Sprawdza się do puki nie poruszysz choć minimalnie silniczka. W końcu dorwałem gumkę na szrocie.
hepos pisze:Silniczek działa :)
Mam nadzieje, że nie będziesz miał pewnie tak jak ja. Postawisz na tydzień i znowu się zablokuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
