zobaczcie na foto i pomozcie bo nie wiem co napisac nawet
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 13:57
Witam dzisiaj niechcaco urwała mi sie wsuwka na czym co nie wiem jak sie nazywa
jest to na przewodzie paliwowym od pompy paliwa tylko tyle powiem i dodaje zdjęcie
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 15:13
To jest elektrozawór odcinający paliwo podczas jazdy na LPG. Możesz spróbować wyciąć ostrożnie plastik i przylutować kabel z wtyczką. Ja tak naprawiałem u siebie.
W tym modelu - wygląda identycznie jak mój - jest od dołu zaworek dzięki któremu można na stałem otworzyć dopływ paliwa.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 15:32 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 15:39
wycialem troche plastiku pilniczkiem dotarlem i zalutowalem ale to tak chwilowo
bo cyna peknie pewno jak tylko dotkne
a to sie reguluje jakos na dole?? jak to ustawic zeby bylo dobrze??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 04, 2010 15:41
nie nie reguluje się nic masz tylko pozycję otwarty/zamkniety...
taka cewka jest do kupienia u gazowników, lub na allegro...
vwlifestyle.pl
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 15:41
Na dole jest zawór jak chcesz puścić paliwo.
U mnie zlutowane latało przez 5 lat. Wymieniłem bo dostałem za darmo inny. Ważne jest dokładne oczyszczenie przed lutowaniem.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 04, 2010 15:42
vwlifestyle.pl
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 15:45
to na otwarty ma byc na maksa w ktora strone??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 04, 2010 15:49
jak auto nie zapali na benzynie to w prezeciwną... to chyba najprostsza odpowiedź...
vwlifestyle.pl
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 15:50
http://moto.allegro.pl/item896112710_ce ... _at09.html
czy taka pasuje ?????
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 04, 2010 15:50
tylko będzie to skutkować tym że przy przełączeniu na gaz auto zdechnie...
vwlifestyle.pl
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 15:51
Zmierz dla pewności jaką masz. Na aukcji masz wymiary.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 04, 2010 15:52
to ty masz oryginał w ręku i możesz go porównać ze zdjęciami... trudno nam powiedzieć czy taki będzie dobry, masz dostęp do auta, obejrzyj i wybierz odpowiedni, albo podjedź do gazowników, to może jakiś używany Ci zorganizują w promocji :D
vwlifestyle.pl
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 15:53
albo narazie nie kupuje ;] dzieki za pomoc
[ Dodano: 04 Lut 2010 15:03 ]
przeczytajcie ten post bo jakoś tam mi tam nikt nie odpisuje a tu tak :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301885
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 16:14
Bo tu sprawa prostsza. Ogólnie gaźnik 2e2 to dość skomplikowane ustrojstwo. Proponuje jak Pisał Pawał Marek przeczytać temat o niedomaganiach tego gaźnika:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19771
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
