witam mam głosnik Magnat Bull power 300 jest on w tubie....
chcailbym sie zapytac w czym by dawał lepszy bas czy w tubie czy w skrzyni???
mam do niego wzamcniacz magnat ultra 4000 w tubie tak sobie ga lae chciałbym sie zapytac co dla tego głosnika jest bardziej korzystne skrzynia zamknieta czy tuba ??
12” (30cm) subwoofer
Moc maksymalna – 360 Watt
Moc RMS – 180 Watt
Impedancja – 4 Ohm
Pasmo przenoszenia – 20 – 2000 Hz
Frekwencja rezonansu – 29 Hz
Skuteczność – 91 dB
Średnica głośnika – 300 mm (12”)
Średnica otworu montażowego – 280 mm
Głębokość otworu montażowego – 142 mm
Średnica całkowita – 310 mm
Waga – 4 kg
wzmacniacz
Dane techniczne:
Tryby pracy 4/3/2 kanały
Moc RMS: 4 x 45W/2 x 140W 4 Ohm, 4 x 65W 2 Ohm
Moc MAX: 4 x 140W/2 x 400W 4 Ohm, 4 x 200W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100dB
Czułość wejściowa(RCA) 400mV-4V
Rezystancja wejść 20k Ohm
Filtr high pass 40-300Hz
Filtr low pass 40-300Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12dB
Wymiary 328x52x238mm
a i jak go ustawic zeby ładnie czysto dawał bass...
jaka skrzynia do głosnika
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:29 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
Napewno będzie lepiej grał w skrzyni, bo tuba to zło xD, ale dokładnie policzonej pod parametry Thiele - Smalla tego głośnika, musisz mieć takie dane jak Fs, Qts, Vas. Powinny być w internecie, jeśli nie ma to będzie ciężko zrobić dobrą skrzynie. Czy zamknieta czy bass reflex to zależy od parametrów no i muzy której słuchasz
Polecam program WinISD on po wpisaniu parametrów T-S sam ci policzy skrzynie jaką powinien mieć ten głośnik.
Co do wzmaka, to podepnij skrzynie pod mostek dwóch kanałów a filtr LPF ustaw nie więcej niż 80 Hz.
POZDRO 600
POZDRO 600
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 16:03 przez Piaseczeq, łącznie zmieniany 1 raz.
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
Piaseczeq, jak sie robi mostek i jak to szukac???
co to jest ??Thiele - Smalla
mam cos takiego tylko nie iwem czy to ten głosnik
Fs = 30, Hz
Qms = 4,3
Vas = 110, liters
Cms = 0,138 mm/N
Mms = 203,9 g
Rms = 8,94 kg/s
Xmax = 8, mm
Xmech = 12, mm
P-Dia = 308,8 mm
Sd = 749,2 sq.cm
P-Vd = 0,599 liters
Qes = 0,31
Re = 3,4 ohms
Le = 0,186 mH
Z = 4, ohms
BL = 20,53 Tm
Pe = 300, watts
Qts = 0,29
no = 0,924 %
1-W SPL = 91,86 dB
2.83-V SPL = 95,57 dB
Fs = 30, Hz
Qms = 4,3
Vas = 110, liters
Cms = 0,138 mm/N
Mms = 203,9 g
Rms = 8,94 kg/s
Xmax = 8, mm
Xmech = 12, mm
P-Dia = 308,8 mm
Sd = 749,2 sq.cm
P-Vd = 0,599 liters
Qes = 0,31
Re = 3,4 ohms
Le = 0,186 mH
Z = 4, ohms
BL = 20,53 Tm
Pe = 300, watts
Qts = 0,29
no = 0,924 %
1-W SPL = 91,86 dB
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 17:59 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
to są właśnie parametry Thiele - Smalla, masz tu wszystkie potrzebne od obliczenia skrzyni, a mostek (tzw Bridge lub mono) to połączone dwa kanały we wzmacniaczu bierze się plus z jednego kanału i minus z drugiego.Basss2 pisze:Fs = 30, Hz
Qms = 4,3
Vas = 110, liters
Cms = 0,138 mm/N
Mms = 203,9 g
Rms = 8,94 kg/s
Xmax = 8, mm
Xmech = 12, mm
P-Dia = 308,8 mm
Sd = 749,2 sq.cm
P-Vd = 0,599 liters
Qes = 0,31
Re = 3,4 ohms
Le = 0,186 mH
Z = 4, ohms
BL = 20,53 Tm
Pe = 300, watts
Qts = 0,29
no = 0,924 %
1-W SPL = 91,86 dB
Napisz mi jaki masz wzmak firma
- BartekGib
Masz trochę wolnego czasu ? ? ?
Więc zapraszam
DiyAudio PL
Aaaa i podstawowa sprawa - Polacy za 50 lat się nie nauczą .......
[ Dodano: Pią 05 Lut, 2010 ]
Jeżeli już mam Ci pomóc, to wstaw go w 45-55 litrów Bass-Reflex, bo takie "pompki" nie grają w obudowach Closed.
Coś nt. temat tego głośnika - Magnat PowerBull 300
Więc zapraszam
DiyAudio PL
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
