WYCIEK OLEJU
franeknh
WYCIEK OLEJU
Post autor: franeknh » czw lut 04, 2010 17:50
Witam szukam kogos ogarnietego zeby mniej wiecej ocenił co stało sie mojemu golfowi a wiec tak...
jechałem do pracy i w pewnym momencie zaczeła bzyczec i mrugac kontrolka od oleju przejechałem kawałek ok 100m w miedzy czasie tracił moc gaz do dechy a ja coraz wolniej i zatrzymałem sie na stacji poszedłem kupic olej otwieram maske a tak dzambaj olej wylało wszystko ubrudzone chyba cały olej mi wyciekł bo spod auta tez kapało ale to raczej wyciek gdzies z gory wiec nawet nie dolewałem tego oleju i auto nie odpala co radzicie ?
dzieki za pomoc pozdrawiam
franek.
[b]GruPaaa MałoPooolskA[/b]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lut 04, 2010 18:03
A nie wiesz którędy mogło wylecieć nie był to przypadkiem bagnet ?
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » czw lut 04, 2010 18:03
W jakim sensie nie chce ci zapalić.
Nie wiem czy nie zatarłeś silnika ponieważ wspomniałeś o braku mocy ....
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 18:10 przez SnapyZwnb, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 04, 2010 18:07
powodem mogła być zamarznięta odma
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lut 04, 2010 18:18
Przemo440 pisze:powodem mogła być zamarznięta odma
No mogła też tak pomyślałem, ale teraz mrozów takich dużych nie ma a w dzień jest powyżej 0....
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw lut 04, 2010 18:21
Mi wlasnie wylecialo bagnetem olej a mozecie mi powiedziec gdzie jest ta odma w 1.6 diesel zwykly i jak to wyczyscic bo nie moge znalezc na forum POZDRAWIAM
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lut 04, 2010 21:53
Odma w 1.6d jest to taki przewód gumowy od pokrywy zaworów do kolektora ssacego ale ja nie słyszałem żeby w dieslach zamarzła raczej się zabrudziła i zatkała
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 22:28
franeknh pisze:pewnym momencie zaczeła bzyczec i mrugac kontrolka od oleju
franeknh pisze:gaz do dechy
To akura mądre nie było. Jeśli zapaliła Ci się lampka to powinieneś go zgasić nie patrząc na nic. A już dociskanie takiego silnika do morderstwo dla niego.
Jak teraz ze stanem oleju? Jak rozrusznik kręci silnikiem, z wyrażnym oporem?
Raczej bez wizyty u mechanika się nie obędzie i raczej sprawdzenie silnika i kompresji.
franeknh
Post autor: franeknh » wt lut 16, 2010 16:55
no tak weim ze nie było to madre ale byłem na tekiej drodze gdzie nie było pobocza.. po ok 100 m sie zatrzymałem i wydaje mi sie ze wyciek jest z gornej czesci silnika bo tam jest czarno... golfik odpali ale sam zgasnie no własnie nie wiem nie mam kasy na naprawe myslicie ze opłaca sie go sprzedac z opisem uszkodzony silnik ???
sorki ze tak pozno odp ale nie miałem neta..
pozdrawiam
